Обормот
Обормот
20.08.2018 в 16:02:34
Сибиряк написал: Обормот, откажитесь от запила под 45. рынок предлагает разнообразие внешних молдингов.
Пока да, двигаюсь по этому пути. Не молдинги, но в сторону отказа.
TAB написал: Для сложных мест купил диск к болгарке за 300 руб и, хотя ему кое-где нашлось применение, я рад, что не стал брать дороже.
Про болгарку в курсе, но я ее панически боюсь, ничего не могу с собой поделать. Насчет плиткореза понял, спасибо, принял.
TAB
TAB
25.08.2018 в 16:05:35
Затерли половину уложенной плитки Церезитом CE 33, делаем по инструкции: затираем, через 5-10 мин протираем влажной губкой, на следующий день оттираем все сухой тряпкой.
И вот последний этап просто засада какая-то: в целом все оттирается, но вдоль швов остаются следы особо злобных полимеров, которые отнимают просто огромную кучу сил и времени.
На что следует обратить внимание, чтобы избежать этого? Или может какой-то более эффективный (чем тряпка) метод есть?
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 16:18:46
TAB написал: Или может какой-то более эффективный (чем тряпка) метод есть?
при протирке влажной губкой протирать тщателньее, чаще споласкивать губку и менять воду:
TAB написал: через 5-10 мин протираем влажной губкой
TAB
TAB
25.08.2018 в 16:29:10
Грэй, спасибо, тоже думал в этом направлении. Проблема в том, что переувлажнение шва при протирке приводит к его заметному осветлению (после высыхания). Из-за этого уже пришлось переделывать первый участок, который отмывали "от души". Правда там губка была совсем мокрая.
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 16:34:29
TAB, протирается не швы, а плитка. --шов должен быть притоплен (Затирка глубже уровня плитки), а губка хорошо отжата, тогда при протирке затирка губкой не задевается и вода в неё не попадает.
TAB
TAB
25.08.2018 в 16:40:21
Грэй, ладно, спасибо, будем пробовать.
А можно ли каконить химией это дело потом отмыть? Все равно оно уже засохло, а сейчас неохота столько времени на это терять.
Грэй
Грэй
25.08.2018 в 17:58:49
теоретически можно. Но у меня такого не было - я сразу протираю чисто :)
FARAON7575
FARAON7575
25.08.2018 в 19:17:25
TAB, вы нормальную затирку могли взять? Отмыть можно кислотосодержащими составами, а кислотой вообще за 5 сек
TAB
TAB
25.08.2018 в 20:58:24
FARAON7575, а эта чем плоха? Помнится, лет 10 назад мне нужно было затереть швы на фартуке, так именно ее здесь весьма нахваливали. Вот и взял по старой памяти. Но планирую через неделю ее обработать церезитовской же пропиткой для дополнительной защиты.
TAB
TAB
25.08.2018 в 21:12:45
Тут вот еще такой вопрос назрел: в прихожей плитка стыкуется с железной рамой входной двери, зазор там в пределах 5 мм и в ширь и в верх:
Под рамой пена само собой, между ней и плиткой зазор. Не уверен, что затереть эту щель цементной затиркой хорошая идея. Или я не прав?
FARAON7575
FARAON7575
25.08.2018 в 21:29:31
TAB написал: FARAON7575, а эта чем плоха? Помнится, лет 10 назад мне нужно было затереть швы на фартуке, так именно ее здесь весьма нахваливали. Вот и взял по старой памяти. Но планирую через неделю ее обработать церезитовской же пропиткой для дополнительной защиты.
TAB, лет 10 назад я ей плитку на полу на кухне в деревянном доме на гвлв уложенную затирал, через год не трещинки и не вымылась от уборки, с тех пор много воды утекло, и церезит се 40 к примеру по структуре стал как мел и вымывается со временем из швов на полу, а 33 по сути должна быть похуже, но я ей сто лет не работал, вангую просто логически глядя на се 40, пропитку церезитовскую не юзал и не собираюсь
TAB написал: Тут вот еще такой вопрос назрел: в прихожей плитка стыкуется с железной рамой входной двери, зазор там в пределах 5 мм и в ширь и в верх:
TAB,на пене растрескается она вся, я бы цветным герметиком тот шов прошел
