Reanimat0r2
Reanimat0r2
Сысерть
20.05.2018 в 20:36:23
dokar написал:
Reanimat0r2 написал:
aegoncharov написал: dmitrovski, Стоял legrand
Сейчас на время купил IEK. Я к сожалению не электрик и многого не знаю. В на квартиру стоит несколько автоматов, вот этот на освещение и розетки в ванной, а также освещение в туалете и коридоре.
aegoncharov, оригинальная схема! И освещение и розетка на этом дифе, который 25А, ммм.
Reanimat0r2, Интересно, а сечение кабеля на линии - какое ?
dokar, Скорее всего в патроны светильников 4 кв.мм. заведено.
Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.
Radio
Radio
Заблокирован
20.05.2018 в 20:44:13
strider1978 написал: Был я в квартире, где вся проводка была выполнена кабелем 3х4. Усечёнкой, но тем не менее. Автоматы стояли на 25 ампер. Кое-как удалось сбить номиналы до 20А при реконструкции щита.
Зачем?
aegoncharov
aegoncharov
21.05.2018 в 05:11:17
dmitrovski написал: aegoncharov, а кабель к нему 2.5мм2? Проверьте все контакты, протяните. Если кнопка "ТЕСТ" срабатывает, то автомат в норме!
dmitrovski, Кабель вроде 2.5мм2. По крайней мере диаметр чуть меньше 2 мм, 1.7мм похоже. Поставил исходный автомат, контакты подтянуты, он со второго раза вроде включился, освещение включилось, но при включении вилки стиральной машинки все то же самое, мигание света, треск (то ли с машинки, то ли с автомата), выключение света. Автомат не выбивает.
strider1978
strider1978
21.05.2018 в 06:06:14
aegoncharov написал: Поставил исходный автомат, контакты подтянуты, он со второго раза вроде включился, освещение включилось, но при включении вилки стиральной машинки все то же самое, мигание света, треск (то ли с машинки, то ли с автомата), выключение света. Автомат не выбивает.
Рисковый Вы человек. Электрик Вам нужен, а старый автомат в помойку.
aegoncharov
aegoncharov
21.05.2018 в 06:19:36
strider1978, Старый снял, поставил новый. Проблема, я думаю, в стиралке, буду в СЦ дозваниваться.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2018 в 07:57:52
aegoncharov, что-то другое в эту розетку пробовали включать? Контакты розетки смотрели? СМ в другую розетку пробовали включать?
aegoncharov
aegoncharov
21.05.2018 в 08:06:04
СтранникXXI написал:
СтранникXXI, Пробовал, второй раз в другую розетку на той же ветке на старом автомате стиралку втыкал. На исправном автомате в розетке в ванной спокойно водонагреватель работает. Сомневаюсь я что дело в проводке и розетках.
Непонятно что такое может быть со стиралкой, что автомат не выбивает, а он перестает работать.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
21.05.2018 в 08:11:04
aegoncharov написал: СтранникXXI, Пробовал, второй раз в другую розетку на той же ветке на старом автомате стиралку втыкал.
Попробуйте включить в розетку другой линии другого АВ. П.С. Проводка трехжильная? УЗО, кроме этого дифа, есть?
aegoncharov
aegoncharov
21.05.2018 в 08:28:50
СтранникXXI, не знаю, не хочу сжечь еще один автомат. Проводка фаза, ноль, земля, трехжильная. Есть еще в целом на квартиру УЗО (вроде), С50, и в квартире УЗО С16 на освещение и розетки комнат.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.05.2018 в 09:08:25
aegoncharov написал: не хочу сжечь еще один автомат.
aegoncharov, Вам правильно советуют, автомат не сгорит если исправный, включайте смело. Если сгорит, поменяете на нормальный, который будет не гореть, а срабатывать.
Вечный студент
aegoncharov
aegoncharov
21.05.2018 в 09:18:40
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Надеюсь вы правы, вот приедет мастер из СЦ, вместе с ним может и попробуем :)
