No_Name
No_Name
Оренбург
20.05.2018 в 19:07:36
Здравствуйте. УШМ Skil 9782LA, 2400Вт., почти новая, очень сильные искры на щетках. Запускается, 1-2 сек. и выплевывает из вентиляционных щелей густой белый дым, с запахом горелой изоляции. Разобрал. Коллектор на роторе слегка подгоревший. Все провода и обмотки на вид целые, без следов подгорания.
Сопротивления обмоток статора - 0,7 Ом каждая, между ламелями коллектора - 0,3 Ом, т.е. всего в сборе двигатель ушм покажет 1,7 Ом. С этой стороны все вроде норм.
На "массу" тоже ничего вроде не замыкает, ну по крайней мере настолько, насколько позволяет судить китайская цешка. Выкинул плавный пуск, проверил конденсатор на 0,22мкф - снова искрит и дымит. Я в тупике, подскажите, что за загадка?
Serg
Serg
23.05.2018 в 02:25:47
А чего в сервис не пошли? Зачем новую УШМ самому ковырять?
Если искра синяя - это межвитковое - его обычным тестером не найдете. Если красная - это зависание щеток, возможно, щеткодержатели деформированы или щетка неправильной формы/со сколом.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.05.2018 в 06:10:30
No_Name написал: УШМ ... почти новая, очень сильные искры на щетках. Запускается, 1-2 сек. и выплевывает из вентиляционных щелей густой белый дым, с запахом горелой изоляции.
Судя по тому, что не пошли в гарантийный сервис, гарантии у вас на этот инструмент нет. А выглядит УШМ почти новой потому что сразу дала дуба. Скорее всего межвитковое.
No_Name написал: Выкинул плавный пуск, проверил конденсатор на 0,22мкф - снова искрит и дымит.
Проверьте состояние щёток. Но скорее всего, для устранения межвиткового, потребуется замена мотора.
ИМХО (IMHO)
No_Name
No_Name
Оренбург
24.05.2018 в 18:12:16
Тщательно изучил щетки - оказалось что у одной вылетает проводок. Поставил новые, теперь дыма нет, но искрит по кругу все равно сильно.
Serg написал: Если искра синяя - это межвитковое - его обычным тестером не найдете. Если красная - это зависание щеток, возможно, щеткодержатели деформированы или щетка неправильной формы/со сколом.
Очень интересная инфа, не знал. Спасибо. Как то не обращал на это внимания, ну вроде бы искры и искры... Посмотрю завтра внимательнее на пациента)
Serg написал: А чего в сервис не пошли?
ADM05 написал: гарантии у вас на этот инструмент нет.
Вы оба правы - болгарку подарил знакомый - "на запчасти или может починишь и себе оставишь" Из допроса приятеля стало ясно что ушм и вправду свежая, ей поработали всего пару месяцев но пилили ей кирпич и бетон, в ужасно пыльном помещении. Так что скорее всего умер от абразива якорь, хоть и видимых повреждений нет.
Спасибо вам всем за советы!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.05.2018 в 05:28:38
No_Name написал: пилили ей кирпич и бетон, в ужасно пыльном помещении. Так что скорее всего умер от абразива якорь
Болгарка то бронированная? То есть залиты ли обмотки лаком?
ИМХО (IMHO)
Serg
Serg
28.05.2018 в 10:09:29
No_Name написал: Так что скорее всего умер от абразива якорь, хоть и видимых повреждений нет.
Это обычно видно - если снять якорь (на УШМ для этого снимите щетки и разобрав редуктор, снимите якорь) - на нем будет видно сточенную изоляцию эмаль-провода. Ну и если есть короткозамкнутый виток на обмотке - будет изменение цвета ламелей, на которые приходит эта обмотка.
