Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2018 в 18:19:43
megrad написал: В зависимости от точки сверления подрозетник либо поднимается, либо опускается.
Нет, не правильно. У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника, а все эти мерки до краёв бессмысленное и не нужное занятие.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
22.05.2018 в 18:33:55
Vadim 161 написал: У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника,
Есть норма? Всё зависит от проекта, в котором может быть любые указания быть по поводу размеров.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2018 в 18:36:43
megrad написал: зависит от проекта
Вот именно. И во всех нормальных проектах с которыми я работа расстояния везде указывалось до центра.
megrad написал: Есть норма?
Есть голова и мозг в ней :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.05.2018 в 20:09:38
DED, повиснет дитятко на данном выключателе... выскочит жила из под оного... и звезданет
M@STER71
M@STER71
Тула
22.05.2018 в 20:49:00
По СП 256.1325800.2016 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА. Актуализированная редакция СП 31-110-2003
15.34. Выключатели в квартирах и общежитиях рекомендуется устанавливать со стороны дверной ручки на высоте до 1 м. Разрешается установка выключателей под потолком , управляемых с помощью шнура. Выключатели для ванных комнат и санузлов следует устанавливать снаружи данных помещений. Выключатели общего освещения в помещениях общественных зданий рекомендуется устанавливать на высоте до 1,5 м от пола.
Рекомендуется по СП до 1 м, по так называемому евростандарту 90 см от пола. Так что правильным будет считаться установка в пределах 0,9-1,0 м.
Radio
Radio
Заблокирован
22.05.2018 в 20:57:10
M@STER71 написал: Рекомендуется по СП до 1 м, по так называемому евростандарту 90 см от пола.
Выдержку из Евростандарта можно увидеть?
M@STER71 написал: Так что правильным будет считаться установка в пределах 0,9-1,0 м.
И 0,5, и 0,99 - всё это до одного метра, строго говоря.
dokar
dokar
Мадонатор
22.05.2018 в 21:38:54
haramamburu написал: DED, повиснет дитятко на данном выключателе... выскочит жила из под оного... и звезданет
haramamburu, Подумавши , лайк ДЕДу убрал . Рисковано . :scare
Да, ни фига.
M@STER71
M@STER71
Тула
22.05.2018 в 21:42:36
Radio написал: Выдержку из Евростандарта можно увидеть?
Да без проблем, скачивайте платный стандарт, переводите и смотрите .. DIN 18015-4: 2014-05 :popcorn
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2018 в 16:53:09
dokar написал: Подумавши , лайк ДЕДу убрал . Рисковано .
не то слово))) а если приглядеться, то там уже на двух выключателях оболочка то уже выскочила..
vladimirsitnikov
vladimirsitnikov
Киров
24.05.2018 в 13:55:45
nazgulko написал: как сделать так, чтобы свет мог включить маленький ребенок
Вариант немного вбок: микроволновый датчик движения. "Пробивает" плитку, дверь, стену (в зависимости от настроек). Работает даже тогда, когда ребёнок идёт ночью на автопилоте.
линк
линк
Кармиэль
24.05.2018 в 23:42:17
vladimirsitnikov написал: Работает даже тогда, когда ребёнок идёт ночью на автопилоте.
Счего взяли что ему при этом нужен автоматически включающийся свет ?
