Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2018 в 21:04:21
Пвс 0.75, плоский выключатель для провода (для торшера). Подсоединяется к выключателю параллельно, выводится через надрез в рамке, провод вбок до наличника двери, под наличником вниз, выключатель встык наличнику на двустороннем скотче. Провода не торчат, порчи штатного ремонта нет, после демонтажа следов не остается. Наш так примерно год дорастал до выключателя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.05.2018 в 21:06:29
Крепление выключателя не к обоям, а к пластине, которая заводится в щель между наличником и коробкой.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 21:55:54
Мишутк написал: Провода не торчат, порчи штатного ремонта нет
А после штатного ремонта выключатели оказались на какой высоте?
igor1
igor1
30.05.2018 в 22:40:22
Vadim 161 написал: У всех цивилизованных электромонтажников расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника, а все эти мерки до краёв бессмысленное и не нужное занятие.
И где такое указание имеется? Я, к примеру, всегда меряю по верху коробки: так удобнее. Значит, по Вашему, я дебил без мозгов? Т.е, тот, кто делает не так, как делаете Вы - безмозглый кретин. Ну, ну. Может в зеркало взгляните. И, кстати, у меня выключатели на 1,25м. Нет, ставил не я (я бы 1,3 ставил: мне так удобно). Ставили "не цивилизованные" (дебильные, по видимому) монтажники при постройке дома. Теперь ТС. Когда внуки были маленькие, я выключатель туалета опустил на 0,9м. Он, естественно, так и остался. А зять сделал, как у "ДЕДА". Потом убрал. Тоже не плохо получилось.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2018 в 23:00:14
igor1 написал: Значит, по Вашему, я дебил без мозгов?
А я разве так говорил ? Выдумки свои оставьте при себе.
igor1 написал: по верху коробки: так удобнее
Чем удобней ?
igor1 написал: (я бы 1,3 ставил: мне так удобно)
У вас рост 2 метра ?
Грубый, но справедливый
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2018 в 00:29:33
Radio написал:
Radio, после штатного ремонта блок санузла остался на прежнем месте, 1.5м примерно.
igor1
igor1
31.05.2018 в 21:45:13
Vadim 161 написал: А я разве так говорил ? Выдумки свои оставьте при себе.
Ну что ж. Попробуем прочесть то, что Вы говорили:
Vadim 161 написал: И во всех нормальных проектах с которыми я работа расстояния везде указывалось до центра. megrad написал: Есть норма? Есть голова и мозг в ней :)
Поскольку я делаю не так, то, следовательно (исходя из Ваших слов) ни головы, ни мозга в ней, у меня (и других, тех, кто не соответствует Вашему пониманию "цивилизованного монтажника") нет.
Vadim 161 написал: Чем удобней ?
Тем, что не нужно задумываться, где должен быть центр. Причина, в общем-то, проста: в Ваших краях сначала ставят стены, кладут потолок, а потом бьют штробы, чтобы заложить кабель в гофре и сверлят стены под коробки. А в моих - гладкостенную трубу вкладывают в заливку или перегородку в процессе заливки бетона или установки этих перегородок, чтобы потом затянуть туда провода. И коробки под розетки и выключатели ставят тогда же (до заливки). И в моих краях, как правило, проводка действительно сменяемая. Ну, это, по-видимому, в связи с нашей полной "не цивилизованностью".
Vadim 161 написал: У вас рост 2 метра ?
Нет, 1,7м. Просто, если входишь в комнату, а руки чем-то заняты (например, держу внука), свет включаю плечом.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2018 в 21:48:48
igor1, Игорь, я прошу Вас воздержаться от каких-либо комментариев сегодня, по возможности. Сегодня - не тот день...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
31.05.2018 в 22:06:18
igor1 написал: Поскольку я делаю не так, то, следовательно (исходя из Ваших слов) ни головы, ни мозга в ней, у меня (и других, тех, кто не соответствует Вашему пониманию "цивилизованного монтажника") нет.
Нет. Если люди мыслят по разному, то это же не значит что у них нет мозга.
igor1 написал: Причина, в общем-то, проста: в Ваших краях сначала ставят стены, кладут потолок, а потом бьют штробы, чтобы заложить кабель в гофре и сверлят стены под коробки. А в моих - гладкостенную трубу вкладывают в заливку или перегородку в процессе заливки бетона или установки этих перегородок, чтобы потом затянуть туда провода. И коробки под розетки и выключатели ставят тогда же (до заливки). И в моих краях, как правило, проводка действительно сменяемая. Ну, это, по-видимому, в связи с нашей полной "не цивилизованностью".
Ну так нужно было начинать с этого. Кстати, что за края ? Если не ошибаюсь, Израиль ? А сменяемая проводка это действительно хорошо и удобно, но у нас такое лишь в панельках, к сожалению.
Abrikos
Abrikos
Харьков
01.06.2018 в 22:14:53
Аксессуары для высокостоящих клавишных выключателей. :)
igor1
igor1
03.06.2018 в 22:01:39
MaSeVi написал: Игорь, я прошу Вас воздержаться от...
Как видите, я не только выполнил, но и перевыполнил Вашу просьбу: сегодня 3.06. Если можно, объясните пожалуйста, что я, по Вашему мнению говорю не так. Я не ерничаю, действительно не понимаю.
Vadim 161 написал: Нет. Если люди мыслят по разному, то это же не значит что у них нет мозга.
Вот тут я с Вами согласен. Однако, это ведь и есть то, что меня задело:
Vadim 161 написал: расстояние от пола всегда отмеряется до центра подрозетника, а все эти мерки до краёв бессмысленное и не нужное занятие.
Vadim 161 написал: megrad написал: Есть норма? Есть голова и мозг в ней
Поскольку я почти всегда делаю не так, как Вы описали, то получается, с Ваших слов, у меня нет ни головы, ни мозга.
Vadim 161 написал: Ну так нужно было начинать с этого
А разве это важно? Собственно, о том, что мне затруднительно отмечать центр, я расписал просто, чтобы было понятно, что есть разные методы работы. Я просто пытался донести до Вас мысль, что позиция: "есть 2 мнения, мое и неправильная" - не верна. Всегда могут быть и другие методы решения любой задачи. И еще. Вашу фразу про каких-то "цивилизованных" монтажников я, по-видимому, понял не правильно: почему-то я решил, что Вы имеете в виду монтажников из каких-то других стран. Смешно, конечно, но меня это задело: я всегда считал, что в СССР (а многие отождествляют СССР и Россию) специалисты, в своей массе, скорее выше, чем за бугром. Но, уж никак не ниже. Ладно. Закрыли тему. P.S.
Vadim 161 написал: Если не ошибаюсь, Израиль ?
Вы правы. Не знаю, в чем дело, но лет 10 тому, под моим НИКом было написано: Израиль, Офаким. Потом это исчезло. Наверное, какому-то модератору не понравилось. Забанить, почему-то не захотел. Просто убрал лишнее с его точки зрения.
