Tonal
Tonal
Одинцово
22.05.2018 в 00:25:27
Есть две стены 18см, торцы которых надо нарастить. Обе стены под покраску.
  1. Нарастить надо на 6-7 см (торец скошен). Торец измазан бетонконтактом.
  2. Нарастить надо 6см. Торец был ранее наращен на 4см смесью М300 с арматурой, закрепленной к плите. Потом бетонконтакт и ротбанд. На оба торца ничего навешиваться не будет. Думаю, что бетонконтакт сошлифовать и приклеить пеноблок. Можно ли приклеить на плиточный клей Флизен, который хранился три-четыре года в не вскрытой упаковке? Покупать 25кг мешок не хочется. :)
Или есть более другие варианты? :confused:
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.05.2018 в 00:41:11
300₽ За мешок можно и отдать для большого дела.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.05.2018 в 08:25:41
Tonal, Вы не сможете сделать нормально, если начинаете экономить на основном материале! Приклейте полосы гипсокартона. Сопряжение торца стены с другим материалом не забудьте проармировать стеклотканевой штукатурной сеткой!
Tonal
Tonal
Одинцово
22.05.2018 в 15:16:08
И 500р не жалко, тут больше вопрос в утилизации 22кг смеси. :) Площадь контакта блоков со стеной гораздо больше, чем площадь контакта блоков между собой, так уж важно применение смеси для кладки блоков? На сколько хорошо она приклеивает к бетону?
Один торец от бетонконтакта очистился легко, т.к. он опалубная обмазка (или это белая шпаклевка была) не самый крепкий материал. :) А что делать с уже оштукатуренным торцом, счищать штукатурку?
Про ГКЛ уже думал, не будет ли этот пирог потом "играть"?
Федя222
Федя222
Барнаул
22.05.2018 в 15:34:19
Я торец скошенный так наращивал:
Правда там слой был 2-3 см. Вам ничего не мешает сделать точно так же. Можно для уменьшения слоя ротбанда приклеить несколько полос ГКЛ, для надежности еще их прикрутить к основанию.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
23.05.2018 в 23:58:00
Федя222, ротбанд до 5 см держит нормально,а вот большие слои на гипсокартоне плохо лежат,так что...6-7см для ротбанда многовато, можно разориться на мешок Унифлота,мешать с ротбандом,тогда будет держать.Либо пеноблок клеить,но на свежий плиточный клей,добивать ротбандом,это дешевле.
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 08:40:50
R&R Dwarf написал: а вот большие слои на гипсокартоне плохо лежат
Я собственно гипсокартон предложил для уменьшения этих самых слоев. У меня дома к примеру великолепно ротбанд на кусках гипса лежит уже многие годы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 08:43:16
Федя222, предложил я ;)
Федя222
Федя222
Барнаул
24.05.2018 в 09:19:01
dmitrovski Не претендую на авторство ;)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
24.05.2018 в 10:10:19
Федя222, dmitrovski, ну круто,значит правильно положили.Я как-то переделывал -у человека над дверью 3 см ротбанда в углу сошло,работники угол на 90 выводили))).Снимал,разбирал,склеивал фугеном слои,добавлял ГКЛ,смесью фугена и ротбанда довыводил.Было года 4 назад-не звонили)).Сетку при возможности лучше использовать)),
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.05.2018 в 17:56:18
Федя222 написал: dmitrovski Не претендую на авторство ;)
Федя222, да автору это и не надо, всё равно по-своему
