Songo
Songo
Старожил
22.05.2018 в 02:15:37
Здравствуйте. Решили заменить в щитовой цеха автоматы на новые. Запитаны от них всякие станки и вытяжка. На данный момент стоят такие номиналы: ВА51-33 100А ВА51-35 160А ВА61-29 50А ВА51-25 16А Есть ли смысл заменить их на что-то современное, или просто купить такие же новые и поставить? Места в щите хватает, прикрепить не проблема. Спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2018 в 11:24:04
Songo, давайте конкретику, мощность станков и калибр отходящих от них линий.
Грубый, но справедливый
Songo
Songo
Старожил
22.05.2018 в 18:40:04
Vadim 161 написал: Songo, давайте конкретику, мощность станков и калибр отходящих от них линий.
Vadim 161,
Вытяжка 45 кВт - ВА51-33 100А, АПВ – 5(1х50) Приточка 75 кВт - ВА51-35 160А, АПВ – 5(1х95) Кран мостовой 9 кВт - ВА61-29 32А, АПВ – 5(1х8) Пресс 5,5 кВт - ВА51-25 16А, ВВГ 5х2,5
Суть стоит не в расчёте номинала автомата, а в целесообразности замены на другую марку/модель.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2018 в 18:46:36
ВА51-35 вполне себе сносные аппараты, лично у меня с ними проблем не было. На счет остальных что-то сказать трудно, тут уж проще электротехническую лабораторию вызвать и проверить их все на соответствие характеристикам.
Songo
Songo
Старожил
22.05.2018 в 20:09:56
Vadim 161 написал: тут уж проще электротехническую лабораторию вызвать и проверить их все на соответствие характеристикам.
Зачем? Мы их в любом случае хотим заменить, просто думаем на что. Щиту уже лет надцать. К примеру, у ИЕКа есть ВА 88, но лучше они этих ВА 51 или нет :confused:
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
22.05.2018 в 20:42:19
Songo, КЭАЗ или Контакотор (фирма) у вас продаются ? Кстати Контактор ВА04-31 точный Легранд. Из КЭАЗа много приходилось работать с ВА 57-35.
Songo написал: но лучше они этих ВА 51 или нет
Раз щит доисторический, то бесспорно лучше. Если память не изменяет, ИЭК ВА-88 делаются в России, но я с ними мало работал, поэтому сказать что-то о них трудно.
Songo
Songo
Старожил
22.05.2018 в 20:49:35
Vadim 161 написал: КЭАЗ или Контакотор (фирма) у вас продаются ?
Нет такого у нас, разве что под заказ.
Vadim 161 написал: Раз щит доисторический, то бесспорно лучше.
Vadim 161 написал: Если память не изменяет, ИЭК ВА-88 делаются в России
У них вообще полный бред, делают ВА 88 и в России (с индексом R на конце артикула), и в КНР (без индекса R). На Российский дают 5 лет гарантии. :cool:
add У нас в одном цеху вообще всё это выкинули со щита и поставили на номиналы до 63А обычные модульные кЕтайские ВА, и ведь работает всё уже лет 7 :eek: .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.05.2018 в 09:09:10
Songo, раз у вас там больше ничего нет, ставьте ВА88 и не заморачивайтесь. Во всяком случае, они не хуже, чем КЭАЗ или ДЗНВА.
