Имеем сталинку кирпич, 9 этажей, стояк в квартире. Этаж 4-й
Из пола приходят 4 кабеля по 20-25 квадратов алюминий. 3 фазы и ноль.
Одна из фаз до меня. От нее - отвод алюминием 6 квадратов до автомата 25А, далее на счетчик.
Ноль не разрывается, к нему что-то типа "орешка", от него алюминий 4 квадрата прямо на счетчик.
После счетчика в мои автоматы почемуто разведено как на картинке по ссылке. Как должно быть правильно? В квартиру дальше идут всего 2 линии. (ввод снизу)
Получается автоматами рвутся и фаза и нули??
Подскажите пожалуйста. Спасибо
