Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 18:29:15
Глянул Скил 914, редуктор 5 с хвостом, проще купить ушм новую.
rem273
rem273
14.06.2018 в 19:17:42
Аркадий, там оно в поставке всё - большая, малая шестерни, крышка редуктора, шпиндель... смазка, наверное... Ищите РИТМ на разбор. Или вот, например: http://po-krupnomu.ru/abakan/remont-i-stroitelstvo-instrumenty/reduktor_408642
rem273
rem273
14.06.2018 в 19:37:41
Да, в трудные времена делали так: вырезали наружную обойму из крышки, крепили новый подшипник, и, если посадочное живое - в путь.
Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 19:48:10
rem273 написал: Аркадий, там оно в поставке всё - большая, малая шестерни, крышка редуктора, шпиндель... смазка, наверное... Ищите РИТМ на разбор. Или вот, например: http://po-krupnomu.ru/abakan/remont-i-stroitelstvo-instrumenty/reduktor_408642
Вот вырезать наружнюю обойму можно, а как закрепить подшипник?
Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 19:55:12
От болгарки ЛЕПСЕ не подойдет?
rem273
rem273
14.06.2018 в 20:00:46
5:0 Аркадий, я уже начинаю думать, что нет у Вас этой машинки, или она Вам не очень-то и нужна... По ситуации там всё... Успехов.
Или закиньте её к нам - решим.
Аркадий
Аркадий
14.06.2018 в 20:23:51
Фото могу скинуть редуктора который снял снее :nо: Что,значит закинуть к Вам? Это куда?
Аркадий
Аркадий
21.07.2018 в 13:03:58
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2018 в 17:08:55
Аркадий написал: Фото могу скинуть редуктора который снял снее :nо:
а теперь снимаем шестерню ;) инструкция нужна ? :)
Severian
Severian
Ставрополь
21.07.2018 в 17:16:32
А где в России сейчас можно купить болгарки (и другие электроинструменты) Iskra Ero?
Аркадий
Аркадий
22.07.2018 в 12:06:22
бракодел написал:
бракодел, Ехидничать не стоит. А, нет там стопорных колец и ремонтник это подтверждает
rem273 написал: У 125-х Искр )) подшипник крышки редуктора как правило был несъёмным - меняется крышка редуктора в сборе.
Так, что без сорказма :mad: :mad: :mad:
Severian,Продают, мало, но продают. Ищите в инете-вбивайте нужную модель.. http://vtrende24.ru/catalog/103/iskra_ero
