haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2018 в 18:46:56
Radio написал: haramamburu написал: нет тока, нет падения на нуле, нет падения на нуле, нет разности потенциалов меж нулем и РЕ
Всё да. Но и в пустой розетке нет тока, товарищь дорогой. Ау! :tambourinedance:
пушной северный зверек... да даже по НЕ по вашей картинке, падение может быть ДООООО розетки...
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 18:47:18
haramamburu написал: Я могу вернуть НЕ ВАШУ первоначальную схему с нагрузками + с выключателями, но в положении OFF, что изменится?
Проблемка (незначительная) в том, что практически нереально выключить все выключатели после точки разделения нулей, будь она во вру или даже на этаже. Поэтому узо таки срабатывают. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2018 в 18:51:27
Radio написал: Проблемка (незначительная) в том, что практически нереально выключить все выключатели после точки разделения нулей, будь она во вру или даже на этаже. Поэтому узо таки срабатывают.
и к чему пришли? Таки да.. тока не бывает без разности потенциалов. точка.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.05.2018 в 18:52:51
Если по одной обмотке диф.трансформатора УЗО ток не течёт ( по фазной обмотке) То наличие любого тока во второй обмотке ( нейтральной обмоткой ) немедленно приведет к срабатыванию УЗО это принцип работы УЗО В соответствии с законом Ома на концах обмотки УЗО по которой течёт ток будет падение напряжения
Это падение напряжение и есть разница потенциалов не равная нулю.
Aтос
Aтос
24.05.2018 в 18:55:24
Radio написал:
Ага а это кто писал
Radio написал:
Aтос написал: Нагрузку сними с L ;)
Нагрузка вовсе отключена, автоматом.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 19:02:35
haramamburu,
haramamburu написал: и давно вы измеряете переменное напряжение на пределе ПОСТОЯННОГО?))))
Ну, значит там постоянного тоже нет. Это важно! Вам вообще не угодишь, то предел не тот, то напряжение. :confused:
А переменное вот, нашлось, на двухвольтовом пределе. Радуйтесь! :a
Маленькое, правда, но такое желанное. :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 19:05:10
haramamburu написал: да даже по НЕ по вашей картинке, падение может быть ДООООО розетки...
По НЕ МОЕЙ может, да. А по вашей ему там не с чего взяться. Просто не с чего. :)
Aтос написал: Ага а это кто писал
Это я писал. Одна нагрузка отключена, одним автоматом, в искомой розетке или в группе розеток. Но я же не писал, что отключены все нагрузки после точки разделения нулей? Не писал.
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 19:07:02
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2018 в 19:09:14
Radio написал: Маленькое, правда, но такое желанное. :)
да прям.. это смотря в какое время измерять... хотя вам... вам же пох ... переменное... постоянное... есть потенциал... нет его.. главное же рогом упереться и все!!! вот после таких как вы , и выходят ПТУшники , для которых Нуль, РЕ, да какая разница, один хрен на БАЛЬШОЙ ЖЫЛЕЗКЕ ЗАМЫКАЮТСЯ :D
А еще чайникоффф ругают.. что купили мультик и тыкают куда не попадя... а тут такой ПРОФИ измеряет так...
Radio
Radio
Заблокирован
24.05.2018 в 19:11:59
haramamburu написал: Таки да.. тока не бывает без разности потенциалов. точка.
Глубоко! :a
Тут пытаешься наглядно показать, что не бывает тока в разомкнутой цепи, как и разности потенциалов на одной и той же обесточенной железяке
но нет, натыкаешься на выводы, поражающие своей глубиной. Спасибо, кэп. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.05.2018 в 19:18:05
Radio написал: но нет, натыкаешься на выводы, поражающие своей глубиной.
да не то слово... клещи то как? на переменке надеюсь стоят? ;)
