Уважаемые форумчане, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по схеме электрощитка. Купили квартиру в старом панельном доме серии II-49Д, газ (71 года постройки). Кап. ремонт в доме не делали, соответственно, электрику тоже не меняли, и PE, как я понял, тоже нет.
Сейчас планируем ремонт квартиры, проектирую электрику.
Текущее состояние этажного на две квартиры щитка (ошибочно назвал его подъездным на схеме) на фотографии. Мой слева.
Ходил в ГБУ Жилищник, общался с главным техником. Говорит, что вводный автомат больше 25А ставить не стоит (что логично, т.к. провод алюминиевый от магистрали идет 4 кв.мм – макс сила тока 28А). А сейчас стоит на 40А..
Посмотрите, пожалуйста, схему щитка. Получилось, на мой взгляд, жутковато. Раньше жил с 2-3 автоматами, а тут получилось 22 + вводные + УЗО + УЗМ…
Планирую в этажном щитке поставить перед двухтарифным счетчиком двухполюсный автомат С25 (в качестве рубильника, я так понял, что это можно сделать, надо только заявку на снятие пломбы с счетчика в МосЭнергосбыт оставить?), после счетчика противопожарное УЗО 40А, 100mA (выше на номинал автомата) медным проводом 4 кв.мм. Затем завожу провод в квартиру в вводный автомат С25, от него к УЗМ-51М, затем группы автоматов, часть под УЗО (санузел под 10mA, кондеры, теплые полы, кухня под 30mA), часть без (розетки и свет в комнатах). в таблице ниже, что и под каким УЗО думаю поставить (выделены цветами):
Вопросы следующие:
1) Пока писал пост, понял, что для каждого УЗО не вывел отдельную шину N. Это ведь требования к УЗО, иначе постоянно будут отключаться?
2) Без PE толк и от УЗО, и от УЗМ будет ведь?
2) Насколько вообще получилась корректной схема? Есть ли критичные ошибки?
3) В идеале бы грамотно уменьшить количество автоматов и УЗО. Можно наверное все теплые полы (4 места, в сумме около 8 кв.м) под один автомат С16, а автоматы кондиционеров (3шт, по идее не очень мощные - самая большая комната 16 кв.м ) (кстати, тоже наверное можно все на один автомат С16?) вместе с автоматом полов поместить под одно УЗО 40А? И все освещение (кроме ванной) под один автомат?
