okudryavcev написал: как раз таки он требует очень мало мощности.
Есть вентиля на акумах с радио каналом, так что блок мона поставить в электро щите.
24.05.2018 в 11:21:36
24.05.2018 в 13:36:11
ВВодной автомат в квартирном щитке заменить на выключатель нагрузки (рубильник). Вводной кабель вместо 3х4 взять 3х6 (когда будет реконструкция и появится норм. стояк, просто замените вводной автомат на 32А и все). Все розеточные и световые линии распределить по УЗО таким образом, чтобы:
24.05.2018 в 13:40:27
Alex9801 написал: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке.
Это очень сложно, да и удинитель. Проще отдельную линию и свое узо на холодильник, чтоб не отключалось.
24.05.2018 в 13:56:32
Radio написал:
Radio, Что сложного вынуть вилку из одной розетки и подключить к другой, пусть даже и через удлинитель? Это временное решение, пока Вы будете искать причину отключения и устранять ее. Может уйти полдня, а холодильник потечет за это время. Меня такая схема однажды выручила.
24.05.2018 в 14:05:55
Alex9801 написал: Что сложного вынуть вилку из одной розетки и подключить к другой, пусть даже и через удлинитель? Это временное решение, пока Вы будете искать причину отключения и устранять ее.
Если никого не будет дома, то кто эту вилку вынет и вставит, м?
24.05.2018 в 17:17:19
Грубый, но справедливый
24.05.2018 в 17:56:12
Alex9801, спасибо за рекомендации.
Это да, уже планирую так и делать.
в каждом помещении розетки и свет были на разных УЗО (отключились розетки - доступен свет, отключился свет - можно воткнуть переноску в розетку).
Уже учел - на обновленной схеме так и делал.
розетки сопряженных помещений разнести на разные УЗО. Если в комнате сработало УЗО и отключились розетки, то прокидываем временно удлинитель до коридора. Аналогично для света: отключилась линия по УЗО со светом в комнате - открываем дверь в коридор. Полумрак от коридора это значительно лучше, чем в кромешной тьме пробираться до кладовки с лампой.
Вообще интересная идея, подумаю.
На кухне должно быть 2 розеточных линии от разных УЗО: Отключилось УЗО где холодильник - удлинителем подключаем к соседней розетке
Это думаю, у меня лишним будет. Розетки гостиной и прихожей под другим УЗО. В случае чего до них смогу удлинитель кинуть. В идеале бы конечно, под отдельный УЗО холодильник тогда, но дороже получается.
С уважением,
Олег Кудрявцев
24.05.2018 в 18:03:22
А подскажите, пожалуйста, еще по выбору моделей устройств. остановился на таких (ABB, насколько я понял, один из лучших производителей?):
Или можно что-то подобрать лучше/не хуже и не дороже?
С уважением,
Олег Кудрявцев
24.05.2018 в 18:05:47
okudryavcev, Всё нормально, только зачем один автомат В16?
24.05.2018 в 18:15:45
MaSeVi написал: okudryavcev, Всё нормально, только зачем один автомат В16?
MaSeVi, на форумах и статьях встречал таблички с потребителями электроэнергии (какую мощность потребляют, какая характеристика срабатывания нужна), и из тех потребителей, что у меня есть, везде водонагревателю рекомендован именно B был. Хотя сейчас почитал еще: в целом если позволяют средства, то в старых домах вообще рекомендуется B использовать, но он дороже и его сложнее найти, поэтому, ничего страшного, если везде будет C.
С уважением,
Олег Кудрявцев
24.05.2018 в 18:22:03
okudryavcev написал: вообще рекомендуется B использовать, но он дороже и его сложнее найти
В Москве - несложно...
