Alexvas
Alexvas
25.05.2018 в 18:51:29
Добрый день! На балконе после замены остекления возникла необходимость выровнять стены (фотографии прикладываю). Почитав форум, составил для себя план работ, который выношу на суд опытных товарищей дабы поправили или подтвердили правильность. Итак:
  1. замываю стены от краски (краска водоэмульсионная, легко смывается) в зоне, которая требует выравнивания, шпателем отделяю то, что легко отделяется.
  2. обрабатываю зону работы проникающей грунтовкой (Церезит?);
  3. Штукатурю стены (перепад высот около 1 см), выбор пал на цементную штукатурку любую из предлагаемых, т.к. зона работы считай открытая среда из-за перепада температур (поправьте если не прав).
  4. поверхность зашкуриваю до относительно ровной;
  5. после высыхания штукатурки еще раз обрабатываю грунтовкой (надо ли?);
  6. финишная шпатлевка полимерная или под покраску, или декоративная шпатлевка под каменную крошку.
В общем такой план. Если что-то забыл, то буду благодарен за советы и дополнения.
sanya1965
sanya1965
07.06.2018 в 13:46:55
Грунтовка фасадная Цементная штукатурка на 0-1см не ляжет Если больше накидывать, то по сетке НО!!! Смысла никакого... Плюнуть на 1 см и забыть...
07.06.2018 в 16:21:19
Цементной шпатлевкой базовой, допускающей слои до 1см
nadegniy
nadegniy
07.06.2018 в 21:15:51
BV написал: Цементной шпатлевкой базовой, допускающей слои до 1см
BV, Шпаклёвкой лучше не баловаться, она упадёт.
nadegniy
nadegniy
07.06.2018 в 21:19:30
Alexvas написал: Добрый день! На балконе после замены остекления возникла необходимость выровнять стены (фотографии прикладываю). Почитав форум, составил для себя план работ, который выношу на суд опытных товарищей дабы поправили или подтвердили правильность. Итак:
Alexvas,
  1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водичкой
  2. Адгезионный обрызг
  3. Штукатурка по мачкам с удалением маячков
  4. Базовый армирующий слой из клея со стеклотканевой фасадной сеткой
  5. Дальше лучше кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка, можно фасадная шпаклёвка и окраска !#[https://www.youtube.com/watch?v=V2q1bFESJiI&t=136s] вот технология как в видео, штукатурку можно взять СТ24, МРФ35, МР20
