uletniy
uletniy
25.05.2018 в 22:56:27
Здравствуйте, уважаемые. Требуется ваша помощь. Частный дом. Хочу у калитки установить домофон и камеру видеонаблюдения. Ни домофон, ни камера с остальным железом не куплены ), планирую пока провести провода. От мест установки домофона и камеры до внутренних блоков порядка 40-50 метров кабелей. По ним и вопросы. Домофон (видео):
  1. Каким кабелем соединить внешнюю панель с внутренним блоком?
  2. Не потребуется ли какое-нибудь дополнительное оборудование при такой длине кабеля? Видеонаблюдение, камера с ночным режимом, дальность "видения" 5-6 метров:
  3. Каким кабелем соединяется сама камера с устройством для записи видео?
  4. Надо ли на саму камеру отдельно подавать питание (220В)? Кроме того, допустимо ли эти два кабеля (домофон и видеонаблюдение)уложить вместе (в одной гофре)? Допустимо ли гофру с этими кабелями закрепить рядом с гофрами с силовыми кабелями (освещение и розетки)? Заранее всем благодарен за помощь.
sergey_sav
sergey_sav
29.05.2018 в 22:33:05
uletniy написал: От мест установки домофона и камеры до внутренних блоков порядка 40-50 метров кабелей.
Предложил бы домофон Slinex SM-07. Проверено на длине более 70 метров с линией из экранированной витухи (жилы спарены). По инструкции:
  • при расстоянии 25-50 метров - неэкранированный кабель сечением 0,41 мм2 каждая жила;
  • при расстоянии 50-80 метров - экранированный кабель сечением 0,75 мм2 каждая жила. Две линии на две калитки. Дополнительно проложены кабели питания 3х1.5 к блокам питания (220/12В) замков.
uletniy
uletniy
29.05.2018 в 22:49:54
sergey_sav, спасибо! Жаль, нет смайла "жму руку" :(
