gushin
gushin
30.05.2018 в 09:02:34
Плазма Elenberg LVD-2603 (2008 года) постепенно перестала видеть пульт, управляется только с кнопок. Процесс этот прогрессировал постепенно, пульт приходилось подносить прямо в упор к телевизору. Замена батареек и очистка контактов в пульте не помогает. Пульт был куплен новым отдельно, работал года три. Его маркировка HOF-54B1,4. Пульт на камеру телефона прекрасно светится при нажатии кнопок. Вместе с этим у ТВ появился глюк - на встроенном DVD приводе при включении ТВ включается моторчик загрузки диска в трей, хотя никакого диска там нет. И ТВ перестал видеть содержание вставленных USB флешек и SD карт. Слетела прошивка в ТВ, а значит, искать мастера по ремонту? Или сначала покупать новый пульт, и экспериментировать с ним? Пульт неоднократно роняли. Алексей, Москва, Выхино, 8-965-393-10-61
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2018 в 10:02:58
gushin, если пульт неоднократно роняли, пропаяйте контакты светодиода, это у пультов слабое место. Только без фанатизма паяйте, с теплоотводом, светодиод не перегрейте.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2018 в 10:08:13
gushin написал: Плазма Elenberg LVD-2603 (2008 года) постепенно перестала видеть пульт, управляется только с кнопок. Процесс этот прогрессировал постепенно, пульт приходилось подносить прямо в упор к телевизору. Замена батареек и очистка контактов в пульте не помогает. Пульт был куплен новым отдельно, работал года три. Его маркировка HOF-54B1,4. Пульт на камеру телефона прекрасно светится при нажатии кнопок. Вместе с этим у ТВ появился глюк - на встроенном DVD приводе при включении ТВ включается моторчик загрузки диска в трей, хотя никакого диска там нет. И ТВ перестал видеть содержание вставленных USB флешек и SD карт. Слетела прошивка в ТВ, а значит, искать мастера по ремонту? Или сначала покупать новый пульт, и экспериментировать с ним? Пульт неоднократно роняли. Алексей, Москва, Выхино, 8-965-393-10-61
gushin, начинать надо с замены конденсаторов-электролитов, постепенность сдыхания говорит именно об этом.
Вечный студент
zvezdopad
zvezdopad
31.05.2018 в 20:28:58
Я-бы, начал проверку с блока питания ТВ. Вероятно не самые качественные электролитические конденсаторы стоят. В БП менять все подряд.
юра Т
юра Т
01.06.2018 в 00:30:46
А я бы списал его в утиль
gushin
gushin
04.06.2018 в 11:59:52
Мастер вернул ТВ без ремонта, говорит, проблема в EEPROM. Пульт работает, фотоприемник сигнал считывает, сигнал проходит до EEPROM, и на этом всё заканчивается. По его словам, надо выпаивать EEPROM и перепрошивать или сбрасывать ошибки, но такого программатора, как и самой прошивки, у него нет. Хитрость еще в том, что в инженерное меню можно зайти только с пульта, а он не работает.
