wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 12:53:12
Уважаемые, добрый день!
Ситуация такая: купил квартиру в старом доме, необходим ремонт. Электрику хочу провести по полу, чтобы было меньше штробления. В результате чтения рекомендаций из различных источников разработал небольшой проект. Возможно, он кому то также будет полезен. Прошу Вас оценить опытным взглядом и дать рекомендации по следующим вопросам:
  1. Можно ли установить распределительный щит под потолком (над гардеробным шкафом в коридоре)?
  2. Для розеток планирую использовать кабель 3х2,5, для света - 3х1,5. На кухню до коробки для розеток - 3х4. Какой силовой кабель посоветуете использовать (ВВГнг, NYM)?
  3. Разводка по полу, можно ли трубы прокладывать в гофре или есть нормы по которым необходимо использовать гладкие трубы?
  4. Рассчитал, что при длительной нагрузке (более 1 часа) макс ток будет не более 30А, поэтому выбрал вводной автомат номиналом 32А. Скажите, правильны ли мои расчеты или лучше взять на 40А?
  5. Можно ли использовать в одном щитке автоматы и УЗО разных производителей (АВВ, Legrand, Shenider)?
  6. Живу в Москве, возможно, порекомендуете хороший недорогой магазин где можно купить все материалы?
  7. По материалам бюджет составит в районе 50 тр, сколько примерно может стоить монтаж?
Заранее благодарю за ответы!!
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 13:10:50
wenerikk, розетки и стиральную под АВ 16А
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 13:27:51
MaSeVi, спасибо за ответ, но остались вопросы:
  1. что дает уменьшение номинала тока в автомате, помимо цены?
  2. где-то я вычитал, что автомат может работать в течение часа под нагрузкой 1,4 от номинальной, т.е. если автомат и УЗО на 16А и ток будет, например, 23А в течение часа, то УЗО может выйти из строя. Поэтому рекомендовалось, чтобы автомат был на шаг ниже по номиналу.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 13:32:36
wenerikk, п.2. Не час, а меньше. Час - для 1,13·In. Ничего с УЗО не случится...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2018 в 13:43:22
wenerikk,
  1. Была ли реконструкция и сколько проводов в стояках?
  2. Какого номинала АВ стоит в ЩЭ?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
30.05.2018 в 13:46:33
wenerikk написал: Поэтому рекомендовалось, чтобы автомат был на шаг ниже по номиналу.
Если модулька ИЭК и иже с ним.
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 13:47:53
СтранникXXI,
Пока не могу сказать, сам не лез в подъездный щит...По розеткам есть уверенность что они стоят с момента постройки, т.е. с 1969го.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 13:50:26
wenerikk, Если дом с газом, то, скорее всего - не более 25А...
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 13:55:49
MaSeVi, да, тоже полагаю, что не более 25.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 14:41:54
wenerikk написал: MaSeVi, да, тоже полагаю, что не более 25.
wenerikk, Из этого и исходите...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2018 в 14:56:53
wenerikk написал: Можно ли установить распределительный щит под потолком (над гардеробным шкафом в коридоре)?
Можно, но только в том случае если в этом щите не будет установлен счетчик.
wenerikk написал: На кухню до коробки для розеток - 3х4
Нахрен не нужно. На кухню 2 линии 3x2,5, и можно на ДШ/СМ/ПММ отдельные линии бросить, но не обязательно.
wenerikk написал: Какой силовой кабель посоветуете использовать (ВВГнг, NYM)
ВВГнг(А)-LS
wenerikk написал: Разводка по полу, можно ли трубы прокладывать в гофре или есть нормы по которым необходимо использовать гладкие трубы?
Можно использовать усиленную ПВХ или ППЛ гофру.
wenerikk написал: Рассчитал, что при длительной нагрузке (более 1 часа) макс ток будет не более 30А, поэтому выбрал вводной автомат номиналом 32А. Скажите, правильны ли мои расчеты или лучше взять на 40А?
Вы не в праве выбирать себе номинал вводного АВ. Не более 25А для старых домов, причем даже после реконструкции 25А и ставят.
wenerikk написал: Можно ли использовать в одном щитке автоматы и УЗО разных производителей (АВВ, Legrand, Shenider)?
Можно, но некрасиво.
wenerikk написал: По материалам бюджет составит в районе 50 тр, сколько примерно может стоить монтаж?
У каждого свои расценки, но если кто-то выставил вам цену сразу без расчетов, замеров и осмотра объекта, то пендель под зад такому мастеру. И остерегайтесь тех кто выставляет цену за квадратный метр, ибо так обычно делают криворукие отделочники.
Грубый, но справедливый
