wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 14:58:19
MaSeVi, т.е. я не смогу просто так заменить ВА 25А на 32А? Если не ошибаюсь, вводной кабель в квартиры (в моем случае с газом) должен быть не менее 4 или 6мм2, разве оба этих сечения не подойдут для 32А?
Если предположим, что вводной на 25А, то корректна ли такая схема?
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 15:01:43
wenerikk написал: MaSeVi, т.е. я не смогу просто так заменить ВА 25А на 32А? Если не ошибаюсь, вводной кабель в квартиры (в моем случае с газом) должен быть не менее 4 или 6мм2, разве оба этих сечения не подойдут для 32А?
wenerikk, не можете заменить, это незаконно. Кабель от этажного проложите 3х6 кв.мм. поставьте 2 УЗО 25/40А и все под них. Перемешайте свет/розетки под разные УЗО...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2018 в 15:02:33
wenerikk написал: т.е. я не смогу просто так заменить ВА 25А на 32А?
Меняйте, и ждите штрафа и предписание замены обратно на 25, а то и 20.
wenerikk написал: то корректна ли такая схема?
Нет конечно. Все розетки под одно УЗО пи начичии целых трех - идиотизм. Всё освещение под одно УЗО - идиотизм. УЗО 16/10 на освещение - идиотизм. УЗО 32А не существует ни у АББ, ни у Легранда, ни у SE.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 15:16:59
Не сможете, да это и не нужно, т.к. 25А с газовой плитой вам хватит на любые фантазии и прихоти.
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 15:24:00
Vadim 161 написал:
Vadim 161, стало еще интереснее..
Одно УЗО с номиналом 16/10 для ванной выбрано именно из-за времени срабатывания 10мА. Почему необходимо свет и розетки подключать на разные УЗО? Если один слетит - не потерять весь свет или розетки? Не знал что нет УЗО на 32А...это какая дичь в электрике с дифференцированием номиналов разных устройств, думал, что аналогично автоматам.
Если, все вышесказанное верно, то правильна ли данная схема? Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 15:27:14
wenerikk, духовки, конд-ры не планируете?
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 15:32:00
MaSeVi написал: wenerikk, духовки, конд-ры не планируете?
MaSeVi, могут понадобиться. Как их учесть, только розетки?
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 15:35:16
wenerikk, Тогда заложите линии и автоматы по это дело. Подумайте, что еще будете ставить…
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 15:39:41
MaSeVi написал: wenerikk, Тогда заложите линии и автоматы по это дело. Подумайте, что еще будете ставить…
MaSeVi, вроде уже все заложил, кроме этих двух позиций...Они требует отдельную линию с автоматом?
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 15:42:04
wenerikk, Вообще-то да, желательно...
wenerikk
wenerikk
30.05.2018 в 15:48:43
MaSeVi написал: wenerikk, Вообще-то да, желательно...
MaSeVi, т.е. последняя схема сгодиться?
Спасибо за ответы!
