gorojanka.mk
gorojanka.mk
30.05.2018 в 17:31:07
Добрый день! На участок упала высокая вековая ель. Ее распилили на бревна длиной около 1.5 м. Просто вывезти или отдать кому-то все это - рука не поднимается. Муж предлагает просто на дрова для бани пустить, а мне так жалко! Да и от смолы потом печь наверно придется чистить... Посоветуйте, пожалуйста, что из этого добра можно сделать полезного для дачи и не только.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
31.05.2018 в 10:39:41
gorojanka.mk, Наберите в яндекс-картинках "скамейки из брёвен"
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
31.05.2018 в 15:45:26
Напилить по 10 см и дорожки выложить
gorojanka.mk
gorojanka.mk
31.05.2018 в 18:20:58
Сан Саныч (Москва), а как лучше дерево обработать, чтобы оно не прогнило? Или подложить под него что-то?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.06.2018 в 13:11:22
gorojanka.mk, Елка смолистая, долго гнить будет, если подложить, сгниет быстрее, лучше песком дорожки просыпать, а сверху елку
gorojanka.mk
gorojanka.mk
01.06.2018 в 15:55:52
Викторыч, спасибо за совет!
r-samo1lov
r-samo1lov
Ростов-на-Дону
14.09.2018 в 11:23:35
Еще в интернете много идей для применения бревен в интерьере. Попробуйте погуглить, теперь сам заинтересовался осуществить парочку идей в своей квартире.
max.ili4enko
max.ili4enko
Ульяновск
24.09.2018 в 08:25:10
Дорожки из спилов - вообще замечательная вещь!
SergeyE
SergeyE
27.09.2018 в 23:28:05
песок не используйте - пусть гниет на удобрения
27.09.2018 в 23:33:44
SergeyE написал: песок не используйте - пусть гниет на удобрения
SergeyE, песок сыпят для другого :) под дорожки
SergeyE
SergeyE
28.09.2018 в 22:06:13
BV написал:
это я понял, но думать надо не только о собственной подошве, но и плодородии почвы на участке
