Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 11:19:27
Коллеги, напомните пожалуйста, для укладки керамогранита на пол, полусухая стяжка с водяным теплым полом должна быть выключена или включена? И какая температура ТП оптимальна для укладки плитки? И еще, когда делали полусухую стяжку, между помещениями ее разрывали специальным "температурным швом" Можно класть сверху керамогранит прямо на этот шов, целиковую плитку, или тоже необходимо соблюсти разрыв? Спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2018 в 11:24:37
Afternoons, деформационный шов повторять на плитке
Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 11:42:58
dmitrovski написал: Afternoons, деформационный шов повторять на плитке
dmitrovski, спасибо! Так примерно и ожидал :) А по темпеературе ТП во время укладки что скажете?
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2018 в 11:51:32
Afternoons, комнатная температура 15-20*
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2018 в 12:22:50
Afternoons, а размер плитки какой? Клей брать не ниже C1, и чтобы был пластчный S1 или S2, опять же зависит от размера, если соотношение сторон 2:1 и более, то брать лучше S2
Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 12:36:23
dmitrovski, плитка 19х57, клей Церезит СМ11 Сибиряк, я просто где-то слышал, что теплый пол в момент укладки плитки обязательно должен быть включен...
FARAON7575
FARAON7575
01.06.2018 в 12:52:57
Afternoons написал: dmitrovski, плитка 19х57, клей Церезит СМ11 Сибиряк, я просто где-то слышал, что теплый пол в момент укладки плитки обязательно должен быть включен...
Afternoons, ваши слухи под выбранный клей прям беда какая то
Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 13:01:00
FARAON7575 написал:
FARAON7575, клей я не выбирал, взял какой предложили в ОБИ, вместе с плиткой. Про слухи понял :) Буду укладывать при комнатной температуре
FARAON7575
FARAON7575
01.06.2018 в 13:15:27
Afternoons, фактов много надо учитывать при такой работе, когда нанимают мастера-он в ответе за все,и если я вам скажу как я перекрываю эти швы без проблем и плитка идет единым полотном и все красиво, то не факт что у вас все получится и будет надежно и мои советы вам навредят, поэтому всегда проще дать совет чтобы делали как в учебнике написано
Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 13:23:03
FARAON7575, к сожалению мои мастера вряд ли знают все эти нюансы... Если не секрет, поделитесь пожалуйста, как лично Вы обходите эти нюансы? Конечно не факт, что у моих мастеров все получится так же красиво, но хотя бы будет ясно, в каком направлении двигаться..
Сибиряк
Сибиряк
01.06.2018 в 13:34:28
при горячем поле клей быстро пересыхает- а это не есть хорошо. за клей лучше с Фараоном (он его знает как отче наш :) ). я с ним работаю редко.
