atrdz
atrdz
01.06.2018 в 12:59:14
Добрый день,
задача управлять светом одноклавишным звонковым выключателем при входе в квартиру. т.е. есть одноклавишный выключатель у входной двери, который вкл/откл свет в прихожей путём импульсного реле. этот же выключатель нужно использовать для отключения света во всей квартире. для этого предполагается в разрыв выключателя и импульсных реле на линиях света установить реле времени РВО-1М, с установленной задержкой в 3 секунды. в теории должно получится, что при кратковременном нажатии (мене 3х секунд) должен вкл/выкл свет в прихожей, а при удержании выключателя от 3сек и более должны вкл/отк импульсные реле всей квартиры.
получится ли так сделать? заранее спасибо
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.06.2018 в 14:58:10
электричество, как и любая другая техническая дисциплина - это в первую очередь схемы и чертежи. Начертите схему и, я думаю, в процессе вычерчивания вы сами ответите на свой вопрос. А если не ответите, то ее наличие поможет ответить другим.
igor1
igor1
01.06.2018 в 18:43:48
atrdz написал: получится ли так сделать?
По описанию - получится, но лучше выложите схему, а то, возможно, мы Ваши слова воспринимаем неправильно. Ну, и между РВ и импульсными реле нужно какое-то промежуточное реле: на РВ только 1 контакт.
atrdz
atrdz
02.06.2018 в 09:54:55
igor1
igor1
02.06.2018 в 20:58:20
И что в 9:54 решил сказать ТС?
igor1
igor1
03.06.2018 в 21:16:30
Ну что сказать? Схема рабочая. Правда, непонятно, зачем АВ 16А на освещение? АВ 16А требует провод 2,5. А зачем на освещение такой толстый? И РВ можно было бы взять по проще: это же многофункциональное, зачем Вам такое, оно же, наверное, дорогое. Впрочем, к схеме это отношения не имеет. Есть, правда, скользкий момент: вот, например, Вы, уходя, выключили свет в коридоре коротким нажатием (кстати, коридор - с 1-м "р"). Затем вспомнили, что нужно и остальной свет выключить. Нажали долго. Общий - выключили, в коридоре - включили. Снова нажали. А как узнать, не включили ли Вы общий? В общем, некоторая неопределенность есть. Но, в целом - соответствует описанию.
atrdz
atrdz
03.06.2018 в 22:52:37
В схеме есть неточность (точнее я намеренно не изобразил весь проект, акцентировал именно на коридоре+общий свет), весь свет питается от одного импульсного реле включая коридор, т.о. отключая свет долгим нажатием коридорный тоже выключится, но вообще думаю как реализовать при коротком нажатии исполнение на отпуск выключателя. В любом случае спасибо за коментарии
atrdz
atrdz
05.06.2018 в 13:32:38
какие советуете более дешёвый комплектующие? например РВ в схеме - это то, что самое доступное нашёл.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 13:39:05
atrdz написал: какие советуете более дешёвый комплектующие?
Реле
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 10:01:21
спасибо, за совет
serg1982-11
serg1982-11
09.06.2018 в 14:05:11
Не совсем понятно - при таком вот сценарии - не выходе в комнате горит свет, в коридоре нет. Нажимаю и удерживаю 3 секунды, в коридрое при этом свет не включится перед тем как выключиться везде?
