prvlad
prvlad
03.06.2018 в 05:17:52
Всем доброго дня. Нарисовывается такая картина - нужен переход между 2 помещениями. Причем требуются широкие. Разница составит примерно 20-22 мм. Стал искать пороги - разноуровневые пороги делаются до перепада в 15 мм (если есть 20+ в Мск ткните плиз). Пока, как решение, пришла мысль взять такой вот плана и разогнуть его до нужного угла. http://www.stroyarsenal.ru/tovary/otdelochnye_materialy/napolnye_pokrytija/porozhki/porog_uglovoi_naruzhnyi_riflenyi_02_2237846/ Хотел бы услышать Ваше мнение или Ваши идеи об альтернтативном решении. Просто уголок на ступеньку под 90 там ставить нельзя - часть нижней части основания тоже надо прикрыть
prvlad
prvlad
03.06.2018 в 05:46:04
Или такой
насколько реально его разогнуть аккуратно без каких-то профессиональных приспособлений ? Проем стандартный дверной будет
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.06.2018 в 10:34:20
Монтировать нужно из двух штук методом телескопа. Стык можно проклеить.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
prvlad
prvlad
03.06.2018 в 10:39:41
ПОискал в инете, не нашел примеров, не могли бы подсказать как это будет выглядеть ? непонятно :(
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2018 в 12:28:11
порог фирмы MYCK. ширина 40мм перекрывает до 21мм(если память не подводит). у порога плавный перепад, скрытое крепление, самоклеющийся(идеально как временный вариант). материал пластик- но это пусть не пугает.
prvlad
prvlad
04.06.2018 в 05:15:29
Cибиряк, спасибо, очень интересный вариант !
