0rthodox
0rthodox
03.06.2018 в 14:00:29
По мотивам темы http://www.mastergrad.com/forums/t179011-podbor-kachestvennogo-ruchnogo-instrumenta-dlya-novichka/
Предлагаю дружным коллективом придумать три-пять версий комплекта инструмента для ремонта или замены существующей розетки (однопортовой на двух-трехпортовую, например). Установка новой розетки в данной теме не обсуждается.
Прежде всего нужны сообщения от специалистов-практиков, регулярно ремонтом/заменой розеток занимающихся.
Теоретизирование и смутные воспоминания о собственном опыте говорят о следующем.
!!!! перед ремонтом выключить ток !!!! - требуется ключ к электрощитку на площадке. !!!! проверить, что ток действительно отключен !!!! - требуется отвертка-пробник.
Приступаем к ремонту.
Т.к. электричество отключено, то в квартире темно, требуется автономной источник освещения. Например, налобный фонарик.
В зависимости от крепежа, варианты требующихся отверток: SL4 и 5, PH1 и 2, PZ1 и 2. Hex, TX, филипс и позидрайв 0 и 3 размеров мне в бытовых розетках не встречались.
В старом жилфонде розетки могут быть врезаны без чашки, потому может потребоваться отвертка-долбилка-ковырялка-рычаг (SL8 ударная) и маленький молоток (300-400 г) для сбивания каких-нибудь гипсовых или цементных наростов.
Для работы с проводами: кусачки или ножницы с острыми кончиками - разделять жилы у проводки типа "лапша". Съемник изоляции - в составе кусачек или тонкогубцев или отдельным инструментом. Собственно тонкогубцы или круглогубцы - для манипулирования проводами в розетке и формирования петелек на концах проводов. Чтобы не перепутать провода, когда они одного цвета, надо их помечать. Нужен маркер или цветная изолента. Если при съеме изоляции стянули лишнего - для восстановления изоляции потребуется термоусадка и что-нибудь теплонагнетающее - газовый паяльник, например. Для изоляции неизбежно возникающих скруток - тоже термоусадка. Или избгеать скруток с помощью соединительных муфт.
Для работы с металлическими элементами розетки, отогнуть распорку или еще что - нужны пассатижи или "кобра".
Итак, прошу фото ваших комплектов и рекомендации по специализированным инструментам.
0rthodox
0rthodox
03.06.2018 в 15:13:13
На фото: набор изолированных отверток КВТ НИО-1113, безымянная отвертка-ковырялка молоток Stayer Knipex Cobra 87 01 180 Круглогубцы Stanley 84-496 Кусачки универсальные Kraftool 22002-9-18 Съемник изоляции Legioneer Налобный фонарик Energizer Пакетик с термоусадкой Соединительные муфты Газовый паяльник Dremel VERSATIP 2000
маркер забыл :)
Стриппер Legioneer отвратительный, зазор между губками в зоне реза полмиллиметра. Менять надо на что поприличнее - порекомендуйте на кого.
Alarm
Alarm
03.06.2018 в 15:28:17
0rthodox написал: требуется ключ к электрощитку на площадке.
-это, наверное, в новостройках так. В остальных случаях никакого ключа там обычно нет, а то, что есть, открывается плоскогубцами.
0rthodox написал: В зависимости от крепежа, варианты требующихся отверток: SL4 и 5, PH1 и 2, PZ1 и 2. Hex, TX, филипс и позидрайв 0 и 3 размеров мне в бытовых розетках не встречались.
  • Сам не видел, но говорят на новых сериях ЭУИ от Simens появился Torx. А вообще для ремонта, в 90% случаев достаточно одной отвёртки SL4. Шлицы на винтах обычно комбинированные. Даже на "китайцах" и "турках".
Alarm
Alarm
03.06.2018 в 15:30:23
0rthodox написал: На фото:
  • и сколько это стоит? :) Если дома вообще нет никакого инструмента - для ремонта одной розетки, дешевле будет вызвать электрика из ЖЭКа [Радость]
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 15:36:23
0rthodox написал: Предлагаю дружным коллективом придумать три-пять версий комплекта инструмента для ремонта или замены существующей розетки (однопортовой на двух-трехпортовую, например).
Для кого? Эта элементарная работа выполняется одной отверткой, одними пассатижами и ножом обычной домохозяйкой с руками. :)
0rthodox
0rthodox
03.06.2018 в 15:36:33
Alarm написал:
Alarm, дешевле - да. Быстрее - нет. А уж для самомнения - один ущерб (к вопросу о "сколько это стоит"). В комплекте НИО многовато плоских, а стержни PH и PZ слишком толстые, на мой взгляд. Четыре открывашки для щитков - лишние. Сегодня для себя купил бы обычные отвертки и защитил стержни термоусадкой.
Вопрос: обязательно ли изолированные отвертки нужны? Думаю, необходимо, как защита от случайного включения автомата соседом по площадке "Иду, гляжу - свет у вас вырубило. Дай, думаю, включу, а то в холодильнике все растает". Табличка "Не включать! Работают люди!" защитит от подобного соседа, но, наоборот, привлечет внимание детей-балбесов. Так что отвертки нужны изолированные.
0rthodox
0rthodox
03.06.2018 в 15:38:47
Vadim63 написал: Эта элементарная работа выполняется одной отверткой, одними пассатижами и ножом обычной домохозяйкой с руками. :)
Vadim63, давно вы видели розетку, для ремонта которой оказалось достаточно приведенного вами перечня инструмента?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
03.06.2018 в 15:44:26
0rthodox написал: давно вы видели розетку, для ремонта которой оказалось достаточно приведенного вами перечня инструмента
Про дешманские не буду, а Legrand, Vimar, Anam - вполне. :)
Я конечно обобщаю, но общий смысл вы поняли. Здесь часто собираются инструментофилы, которые придумывают работу тому, что у них накопилось. :) Если перейдете в электрическую тему, то наговорят еще много чего.
0rthodox
0rthodox
03.06.2018 в 15:53:21
Vadim63 написал: Я конечно обобщаю, но общий смысл вы поняли.
Vadim63, вот-вот, плюнем-склеим.
А тем не менее, простая задача: починить розетку маме. Мама старенькая, одна не хочет пускать домой кого-то там из ЖЭКа. Согласовать визит электрика, да со своим присутствием, да после работы (после 18-00) или в выходные... - ну, вы поняли. И сделать маме надо лучше, чем для себя. Без качественного и подходящего для задач инструмента это невозможно.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
03.06.2018 в 15:54:15
Alarm написал:
Alarm, я так понимаю, "комбинированные шлицы" - это вы про PlusMinus говорили? Это отдельный стандарт.
Alarm
Alarm
03.06.2018 в 16:03:50
0rthodox написал: Вопрос: обязательно ли изолированные отвертки нужны? Думаю, необходимо, как защита от случайного включения автомата соседом по площадке "Иду, гляжу - свет у вас вырубило. Дай, думаю, включу, а то в холодильнике все растает". Табличка "Не включать! Работают люди!" защитит от подобного соседа, но, наоборот, привлечет внимание детей-балбесов. Так что отвертки нужны изолированные.
  • скорее да, нужны. Я пару раз был "близок к провалу" и без всякого соседа. В незнакомых местах бывает так, что вроде бы отключил, а оказывается что далеко не всё...
Serpiph написал: Alarm, я так понимаю, "комбинированные шлицы" - это вы про PlusMinus говорили? Это отдельный стандарт.
  • да, они, на винтах розеток и много где ещё. Я хотел сказать, что для ремонта/замены одной-двух розеток не нужно "модной" отвёртки - пойдет обычная шлицевая.
