mad_redhead
mad_redhead
03.06.2018 в 15:46:04
Доброго времени суток! Решила менять дома окна, и тут же столкнулась с проблемой:кладку окна выполнили непосредственно на деревянную раму. Стены весьма широкие (полтора кирпича), стены внутри ракушняк, снаружи кирпич, два этажа, высокие потолки, оконне проемы выложены из кирпича таким образом, что наружняя часть стены (в пол кирпича) и внутренняя (в кирпич) опираются на раму. При этом внутри помещения оконный проем усилен уголком (75×75 примерно). Что сделать снаружи, что б стена не пошла трещенами? Может подскажите специалистов в Харькове, которые смогут качественно выполнить такую работу?
newsolutions
newsolutions
05.06.2018 в 00:48:33
У Вас стены на оконной раме что ли держаться? П.с. Специалисты все шабашат в России. :p
mad_redhead
mad_redhead
05.06.2018 в 19:47:38
Частично на раме, внутри дома "уголок" лежит. П.с. Глупая шутка. Не все шабашат, а если шабашат, то не все в России
newsolutions
newsolutions
05.06.2018 в 20:21:47
Прорезать диском по камню можно где рама заделана в фасад. Что бы он не треснул. Или перфоратором с лопаткой пазик выбрать по раме на фасаде. Потом демонтировать раму можно. При этом посмотреть не набито ли в неё гвоздей снаружи. Так делают бывает что бы накидать штукатурку на них. П.С. Кирпич на раме держаться не может в любом случае. Есть какая то перемычка над проемом.
mad_redhead
mad_redhead
05.06.2018 в 20:38:48
Таки лежит на раме...(
05.06.2018 в 23:03:03
mad_redhead написал: Таки лежит на раме...(
копайте глубже - рама не выдержит кирпич... или это полная халтура, которая каким то чудом еще не упала
Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
09.06.2018 в 18:44:32
Пробить глубокий (но узкий) паз над рамой (между деревом и кирпичом), "зайти" за откосы на 7-10см, и вбить уголок (потуже заклинить снизу). Потом можно смело снимать раму. Если все слишком катастрофически-обварить проем 50-м уголком.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
