menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 10:58:02
Добрый день.
В этажном распределительном щитке стоит дифференциальный автомат 40А/30мА на вводе, после него счетчик Меркурий 201, после счетчика идут четыре автомата: [1] C25: розетки коридора, ванной, кухни [2] C16: розетки комнаты [3] C16: свет везде [4] B6: розетки газового оборудования
На кухне стоит блок из сдвоенного автомата для двух розеток - в одну подключён котёл, в другу - устройство контроля утечки газа.
Смущают следующие моменты. 1) В соседних квартирах при тех же номиналах стоят автоматы с характеристикой B. 2) Не многовато ли C25 на розетки, пусть и на все? Насколько я понимаю, бытовые розетки рассчитаны на ток 16 А. Ну и ток срабатывания автомата не 25 А. 3) Сечение отходящих от автоматов проводов... Я понимаю, что это всё условно, но на [4] вообще ну такой тоненький проводок...
В общем, я опасаюсь, что номиналы завышены, и можно получить проблем. Для полноты картины хорошо бы замерить: а) сечение выходящих из автоматов проводов, б) сечение проводов в розетках, в) сечение проводов освещения.
Но, опять таки, исходя из сечения выходящих из автоматов выводов - ну тонкие они, тонкие, сгорят, мне кажется, раньше, чем сработает автомат.
Хочу сделать так. [1] B16 + УЗО 10 мА (т.к. розетка в ванной) [2] B16 [3] B10 [4] B6
Мыслю в нужном направлении?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 11:01:42
menket написал: В соседних квартирах при тех же номиналах стоят автоматы с характеристикой B.
Видно, что было в наличии под рукой у застройщика. Если новострой, то С - за глаза.
menket написал: Хочу сделать так. [1] B16 + УЗО 10 мА (т.к. розетка в ванной) [2] B16 [3] B10 [4] B6
А УЗО только одно, на ванную планируете?
menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 11:12:53
MaSeVi написал: А УЗО только одно, на ванную планируете?
УЗО/дифавтомат планирую на линию, где будет розетка ванной, а она в линии всех розеток кухни и коридора и собственной самой ванной.
На остальные там просто места в щитке нет. А заводить питание в квартиру и делать щит там - это неясно сколько будет стоить.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 11:15:33
menket, Я бы добавил ещё одно УЗО...
menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 11:17:34
MaSeVi написал: Я бы добавил ещё одно УЗО...
На розетки комнаты?
dokar
dokar
Мадонатор
05.06.2018 в 11:36:13
menket написал:
menket, . В таком случае 10мА будет мало , ставьте 30мА.
menket написал:
На розетки комнаты?
menket,Да.
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 11:43:58
dokar написал: В таком случае 10мА будет мало , ставьте 30мА
Пишут во многих источниках, что для "мокрого" потребителя надо 10 мА. Я понимаю, что получается совмещенное, а не чисто "мокрое", но...
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 11:45:31
menket написал: Пишут во многих источниках, что для "мокрого" потребителя надо 10 мА
Это если чисто отдельно на с/у ставить, а так достаточно 30 мА...
menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 11:51:42
MaSeVi,
dokar,
Спасибо!
Скажите еще, пожалуйста, по номиналам автоматов - сделать по своей задумке или оставить как есть?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2018 в 11:53:54
menket написал: сделать по своей задумке
Вот так, да. Только ставьте с ВТХ тип С...
menket
menket
Белгород
05.06.2018 в 12:09:44
MaSeVi, Хорошо. Спасибо!
