serg1982-11
serg1982-11
06.06.2018 в 10:30:27
Всем добрый день! Перерабатываю схему щитка, будут отключаемые и неотключаемые линии. Задача - чтобы по сигналу извне (gsm сигнализация + реле) - полностью обесточивались отключаемые розетки и свет. Думаю какой выбрать контактор с учетом входных данных ( на картинке ).
  1. Рр = 10 кВт
  2. Ру=12,5 кВт
  3. Uу = 220 В
То есть ставится контактор будет до всех групп УЗО отключаемых линий. Думаю поставить ABB ESB-63-40 (https://www.etm.ru/cat/nn/13201164/). Он же подойдет по параметрам?
Судя по номиналу рубильника QS все должно подойти.
megrad
megrad
06.06.2018 в 10:42:06
serg1982-11, судя по описанию : Модульные контакторы ESB применяются для коммутации и управления осветительными, обогревательными и вентиляционными устройствами, насосами, отопительными насосами и иными приводами для автоматизации зданий. Подойдёт. источник ссылка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.06.2018 в 10:55:51
serg1982-11, нужно только помнить, что в обычном режиме, когда Вы на месте, контактор будет постоянно находиться во включенном состоянии. Хоть АББшники и пишут про бесшумность, определённый акустический шум он всё же издаёт, особенно это заметно ночью.
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2018 в 10:57:54
СтранникXXI написал: определённый акустический шум он всё же издаёт
Ещё какой!...
megrad
megrad
06.06.2018 в 11:05:36
СтранникXXI, такие ссылка ссылкатоже шумят?
serg1982-11
serg1982-11
06.06.2018 в 11:06:34
Спасибо! Cs правда писал что шумит только esb20, а все что выше уже нет.
Realpc [Москва] 14 апреля 2016 в 11:51 Чем дольше не начинаю собирать щиток, тем больше в голову лезет всяких «глупостей». Вот подумал может сделать кнопку «выкл. отключаемые линии». Отсюда вопрос: а сильно шумит-жужжит ESB 63-40?
CS [Москва] 14 апреля 2016 в 12:36 Никто кроме ESB20 жужжать не будет.
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2018 в 11:09:16
serg1982-11 написал: Никто кроме ESB20 жужжать не будет.
Зато щёлкают...
serg1982-11
serg1982-11
06.06.2018 в 11:10:04
Щелкают в смысле в момент переключения?
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2018 в 11:12:29
serg1982-11, Да...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
06.06.2018 в 11:18:59
serg1982-11, УЗО на вашей схеме лучше заменить на 40 или 63А.
Грубый, но справедливый
serg1982-11
serg1982-11
06.06.2018 в 11:24:24
Щиток будет переделан, и УЗО будут заменены, я переживал по току входных данных, что такой контактор пройдет. То что щелкает не критично, так как типичный сценарий - это либо система поставлена на охрану и все выключила, либо удаленно ( например переживаю что утюг не выключил ) - выключаю. Критично это если гул будет. Еще я так понял, этот контактор типа имеет 4 НО, а мне реально будет нужно только 2 - рвать L + N, верно?
