Михаил_12345
Михаил_12345
07.06.2018 в 10:30:37
Добрый день. Подскажите, кто знает. Электрики сделали 5розеток в ряд+ одну антенную. Нужна рамка на 6 постов, получается. Розетки шнайдер электрик. В леруа рамки видел только 5- постовые. Пробовал слегка гуглить, не получается найти рамку на 6 постов.
Есть ли такие рамки в природе? Если да, то где можно купить в Москве? Если нет, то какого производителя можно купить рамку, чтоб она нормально встала?
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 10:48:23
Михаил_12345, И не найдёте - рамки 5 постов, не более...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
07.06.2018 в 10:51:49
Михаил_12345 написал: Электрики сделали 5розеток в ряд+ одну антенную.
Затейники, однако...
megrad
megrad
07.06.2018 в 10:52:02
Михаил_12345 написал: Розетки шнайдер электрик.
серия то какая? Как вариант - небольшой колхоз ножовкой по металлу.
ZooZoo
ZooZoo
07.06.2018 в 11:08:47
Михаил_12345 написал: Электрики сделали 5розеток в ряд+ одну антенную. Нужна рамка на 6 постов, получается.
В левом подрозетнике сделайте распайку и всего-то делов... Затем закройте пластиковой крышечкой и заштукатурьте.
Михаил_12345
Михаил_12345
07.06.2018 в 11:20:51
megrad, а59, по-моему. Или что-то в этом духе. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. И ставил рамку другого производителя.
Не хотелось бы снимать розетку, ставить заглушку или штукатурить, потом клеить кусок обоев. Обои поклеены уже. По поводу антенны - неправильно написал. Там не антенна, а LAN. Но смысл тот же. Блин, вот хреновы мастера. ппц
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 11:35:48
Михаил_12345 написал: Не хотелось бы снимать розетку, ставить заглушку или штукатурить, потом клеить кусок обоев.
Другого выхода нет, рамки только не 5 постов максимум. От другой серии не подойдёт, да и проблема с поиском 6 постов, если они вообще в природе существуют...
megrad
megrad
07.06.2018 в 11:40:32
Михаил_12345 написал: Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией. И ставил рамку другого производителя.
Другой точно не подойдёт, если только заменить серию. А чем ножовка не понравилась? Запиливаете в стык и всех делов. Розетки на видно месте?
Михаил_12345
Михаил_12345
07.06.2018 в 11:45:03
megrad, А, я не понял про ножовку. Я думал, что подпилить рамку другой серии. Да, я склоняюсь к тому, что так и сделаю. Розетки на том месте, где мебели не будет, я думаю. Но попробую поставить 5-ную рамку и однопостовую. Или лучше 3 и 3?
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2018 в 11:47:38
Михаил_12345 написал: Или лучше 3 и 3?
Вот так, да - для симметрии.
Михаил_12345
Михаил_12345
07.06.2018 в 11:53:38
Хорошо, спасибо. Попробую. Посмотрим, что получится.
