Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2018 в 09:19:53
Kuzmith написал: Пыхтачок, Спасибо, смотрел, многие внимательно.
Kuzmith, Мб на 30-40л.с. прикольно но мало реально. Есть вариант:
Kuzmith
Kuzmith
08.06.2018 в 10:26:33
Jesha, переломка, я думал над этим, у меня уже есть два трактора для тяжёлых работ, зачем ещё третий, я не вижу смысла пахать этим, если есть ЮМЗ. Это машина для обработки огорода, посадки и уборки картошки, работы на неудобах... Сложновато получится согласовать привод на задний мост, я с редукторами игрался семь месяцев, шестерен таких я больше не найду, а согласовывать редуктором на кардане - потеряю дорожный просвет, сейчас у меня примерно 30см.
VTS
VTS
Харьков
08.06.2018 в 12:05:33
Kuzmith написал: я с редукторами игрался семь месяцев, шестерен таких я больше не найду
....а вот с этого момента если можно поподробней, что есть по редукторам?, описание, фото.... было бы очень интересно. Спасибо.
Kuzmith
Kuzmith
08.06.2018 в 12:20:41
VTS, редукторы у меня самодельные, одноступенчатые, с внутренним зацеплением. Ведущую вал-шестерню резал я сам, 9 зубов, М3,5 станок 5К32А, ведомую шестерню Кум где-то с какой-то портовой машины снял, я ее переточил и поставил, корпуса точил из обрезков метала. Фото как найду - выложу.
Kuzmith
Kuzmith
08.06.2018 в 12:25:29
Заморочился я рабочими скоростями, получилось вот что: 1; 2,97км/ч 2; 5,33км/ч 3; 10,12км/ч 4; 12,7км/ч З.х; 2,72км/ч При 3000 об/мин.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2018 в 12:36:44
Kuzmith написал: Заморочился я рабочими скоростями, получилось вот что: 1; 2,97км/ч 2; 5,33км/ч 3; 10,12км/ч 4; 12,7км/ч З.х; 2,72км/ч При 3000 об/мин.
Kuzmith, 1-2-3-тью уменьшить бы раза в два, с такой махиной слишком быстро. Сравниваю со своими условиями.
CAIMAN340
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
08.06.2018 в 12:46:41
У кого то здесь присутствующих есть мотоблок на 4х колесах, и эту так же можно сделать, причем с тракторной навеской.
Tima62
Tima62
Силламяэ
08.06.2018 в 15:14:09
Владимир С. написал:
Владимир С.,
У Вас машинка с тахометром? Попробуйте, если дизелек, на 3000,бензинка 5000 на первой передаче минут 5 проехать, каковы будут ощущения от перекрутки двигателя? Так и здесь, на первой передаче с таким движком более 1500 не поедет, а на таких оборотах скорость будет полтора км/час, и запас тяги такой, что колеса раньше забуксуют, чем движок заглохнет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.06.2018 в 16:07:46
Kuzmith написал: переломка, я думал над этим,
Переднеповоротный. Просто так на рисунке. Возможно пойти в сторону 4-х колесного как у Мароша. Но мотор слишком мощный и получится агрегат очень тяжелый, руками ворочить. А как заднеприводной трактор с управляемым передком, можно подумать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.06.2018 в 16:23:30
Jesha, переднеприводная переломка с кузовком сзади и раздельным приводом тормозов на ведущие колеса видится оптимальным вариантом трансформера. Надо загнать с плугом/окучником в борозду - зазоблок; надо привезти/отвезти что-либо - шасси-переломка.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.06.2018 в 16:46:48
Tima62 написал: на первой передаче с таким движком более 1500 не поедет, а на таких оборотах скорость будет полтора км/час, и запас тяги такой, что колеса раньше забуксуют, чем движок заглохнет.
Согласен.
CAIMAN340
