krogot88
Тольятти
07.06.2018 в 20:52:23
Купил на дня для света, нагрузка конечно мизер - светодиоды в сумме на 50 Вт, в ванную Смущает что:
  1. оттенок меди жил немного различается, это нормально вообще (под синей изоляцией немного темнее) ? )))
  2. изоляция жил слонна к износу - при сильных нескольких перегибах начинает мутнеть и немного трескаться/разрушаться, не могу описать точно как это правильно называется. Плоскогубцами лучше точно не гнуть - от них появляются задиры и трещины на изоляции. Рядом лежит другой "ВВГ" - там хоть сколько выгинай туда сюда жилку - изоляция не разрушается. В любом случае у второго, хотя и сболее тонкими жилками, ВВГ стойкость изоляции к изгибам существенно выше как мне показалось
  3. Внешняя изоляция при это не является заполняющей межжильного пространства. На фото видно если присмотреться.
Кто-нибудь имел дело с таким кабелем, можно ли доверять производителю? По сечению кстати все в порядке (диаметр по штангенциркулю 1,4 мм примерно, итого площадь +- 1,5 кв мм)
SB3
Магадан
07.06.2018 в 22:28:42
krogot88 Посмотрите на кольчугинский
Alexey_Spb
08.06.2018 в 02:35:21
В Леруа я, кажется видел, ПУНП ГОСТ :applause:
В части кабеля там в основном продают лютый трэш.
Нет, так быть не должно. Но стоимость хорошего кабеля может вас смутить и вы с радостью пойдёте опять в Леруа.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
krogot88
Тольятти
08.06.2018 в 09:42:44
Alexey_Spb написал: В Леруа я, кажется видел, ПУНП ГОСТ :applause:
Alexey_Spb, Про хороший кабель, например?
krogot88
Тольятти
08.06.2018 в 11:40:00
В общем купил все же другой кабель АО Завод Энергокабель Жилы диаметр по 1,4 мм. Изоляция жил - цвет синей жилы более насыщенный. чем у Ореоловского На взгляд - изоляция жиль немножко толще, ынешняя изоляция такая же по толщине Изоляция более прочная на износостойкость Жилки мягче и одинакового оттенка Маркировка на кабеле гораздо более читаемая
ну вроде норм ))
Сан Саныч (Москва)
10.06.2018 в 14:41:08
Обычно в Оби и Леруа продают одно китайское г... берите лучше на рынках.
M@STER71
Тула
12.06.2018 в 15:05:01
krogot88 написал: Кто-нибудь имел дело с таким кабелем, можно ли доверять производителю?
Слишком жесткий и к тому же при зачистке жилы бывают разного цвета и с вкраплениями. Думаю, необходимое сечение достигается более дешевым сплавом меди.
