Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.06.2018 в 23:23:26
atrdz написал: кабель то один? Почему не подключить скажем духовку вместо 1,5 кабеля четверкой?
Полторашки будет мало, четверкой можете подключить, но зачем? Хотя есть особо мощные духовки, но в быту пока таких не встречал.
Мои статьи по электрике
atrdz
atrdz
11.06.2018 в 09:22:50
Alexey_Spb, в связи с тем, что кабель один пришлось оба устройства на 4сажать, хотя родной духовочный кабель рассчитан на 16А
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.06.2018 в 23:26:40
atrdz написал: СтранникXXI, по-моему не самая надёжная штуковина, если бы не холодильник оставил бы один расцепитель, и взводил его вручную в случае превышения.
atrdz, Вы считаете, что РН ИЗИ9 надёжнее УЗМ-51М? На основании чего, позвольте полюбопытствовать?
atrdz
atrdz
13.06.2018 в 06:21:24
СтранникXXI, беспочвенно, просто по не лесным отзывам об узм 51мд, например. Устройство новее а отзывы ужасные, вообще я за российского производителя, но изи9, я так понимаю, спец для России выпустили
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.06.2018 в 09:16:05
atrdz написал: СтранникXXI, беспочвенно, просто по не лесным отзывам об узм 51мд, например. Устройство новее а отзывы ужасные, вообще я за российского производителя, но изи9, я так понимаю, спец для России выпустили
atrdz, УЗМ-51М и УЗМ-51МД - КАРДИНАЛЬНО разные вещи. УЗМ-51М - далеко не новое и проверенное РН. Его вполне хватит для всей Вашей нагрузки.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2018 в 12:06:22
СтранникXXI написал: УЗМ-51М - далеко не новое и проверенное РН
Поддержу. Пашет себе и пашет...
atrdz
atrdz
14.06.2018 в 08:38:40
MaSeVi, пашет, имеется ввиду отключает и включает? либо не срабатывал ни разу?
MaSeVi
MaSeVi
14.06.2018 в 11:46:33
atrdz написал: пашет, имеется ввиду отключает и включает? либо не срабатывал ни разу?
Работает и отрабатывает. За всю практику "умерло" только 2 реле, и то свои собственные...
atrdz
atrdz
14.06.2018 в 15:35:41
ну по сути мой вариант от варианта с узм особо ничем не поменяется
интересно по реле бистабильные они или им нужно постоянное питание в каком либо состоянии
atrdz
atrdz
20.06.2018 в 16:02:14
убедили, но остался один вопрос, как правильно размыкатель ставить после узо как слева или до, как справа, а если до то EPN540 уже не поставишь, что можно вместо него или как его расширить? есть вроде как Выключатель-разъединитель (рубильник), 1P, Ie=63A 400В 50/60Гц, AC22A, Ui=500В, ширина 1M но как его отключать удалённо с кнопки?
