atrdz
atrdz
08.06.2018 в 10:06:31
решил установить импульсное реле на свет, в результате думаю нужно перебрать всю существующую схему. но никак не подберу контактор на отключение по превышению напряжения (отмечено знаком вопроса). справа то как сейчас (от застройщика) слева то как планируется, весь свет светодиодный имеет ли смысл оставлять 16амперные автоматы?
всем заранее спасибо
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 10:07:25
схема
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2018 в 10:30:12
atrdz написал: схема
  1. Зачем нужно реле времени?
  2. MZ209 с контактором не стыкуется, да и не нужно тут ни то, ни другое. Защиту от перенапряжения прекрасно выполнит меандровское РН УЗМ-51М, тогда ИЗИ9 тоже не нужно.
  3. Линии света - 10А, линии розеток - 16А, электроплита - 32А.
  4. Дифы ТДМ - ЗЛО. Замените их на обычные АВ (только не ТДМ, АВ ТДМ тоже, кстати, замените, хотя бы на ИЭК), поставьте после РН пару УЗО 63 А 30мА, и всю нагрузку равномерно раскидайте под них.
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 11:31:58
может дифы заменить на одно УЗО
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2018 в 11:44:37
atrdz написал: может дифы заменить на одно УЗО
Ещё раз: после счетчика РН, после РН 2 УЗО, под ними равномерно распределяются линии, каждая под своим АВ.
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 11:58:13
  1. реле времени нужно для отключения всего света длительным нажатием на тот выключатель что выключает свет в коридоре коротким нажатием
  2. с автоматом или узо Hager стыкуется? в принципе можно и узм-51м, но уж слишком противоречивые отзывы, по сути мне нужно чтобы холодильник включался, остальные потребители при сработке могу включить в ручную.
  3. ок спасибо
  4. согласен, поэтому решил перебрать всю схему
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 12:02:23
atrdz написал: с автоматом или узо Hager стыкуется?
Что именно?
atrdz написал: в принципе можно и узм-51м, но уж слишком противоречивые отзывы
А Вы их не читайте.
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 13:43:20
MaSeVi, Hager MZ209 и HagerCD264J (HagerCDA263D) чтобы при скачке напряжения отрубалось УЗО
не читать))))
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 14:07:57
схему обновил и наверное на неё остановлюсь, может что не учёл? или есть замечания опытных?
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 14:18:09
atrdz, Ставьте на свет тоже автоматы МС110А, а не МВ. Варочная и духовой это два в одном корпусе или так задумали?
atrdz
atrdz
08.06.2018 в 21:45:21
MaSeVi, mb как вариант в место мс отдельные, но с одного автомата
