Abbreviatura
Abbreviatura
10.06.2018 в 09:29:49
Доброго дня! Итак, необходимо перенести дверной проем в санузле. Стена - бетон, толщина - 5 см. Из имеющихся инструментов - ударная дрель и обычная болгарка. Поскольку нанять специалистов мне не под силу из-за, как мне кажется, заоблачной цены за это дело, придется резать самой. Думаю сделать сначала сквозные дыры дрелью по углам, далее прочертить линию и резать по ней болгаркой с обеих сторон стены (сначала со стороны коридора, потом со стороны санузла). Резать частями небольшими, выбивать их сразу. Если встретиться арматура срезать ее диском по металлу. Что я еще не учла? Какие проблемы и непредвиденные ситуации могут возникнуть? Над новым проемом останется часть стены, не рухнет ли она потом на голову? Очень прошу помощи в данном вопросе. Заранее благодарна.
sanya1965
sanya1965
10.06.2018 в 14:15:27
Цена алмазного диска, который придется покупать, выше стоимости работ... Пыли наглотаетесь по уши... Если в Москве, можно поговорить в ЛС...
Abbreviatura
Abbreviatura
10.06.2018 в 15:01:28
sanya1965, нет, к сожалению. Липецк. А обычный диск по бетону не подойдет? Я звонила в 4 компании и 2 частникам: цена - 5000 р. Это же вообще за гранью разумного по-моему(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.06.2018 в 16:15:22
Abbreviatura, "за гранью разумного", это не сюда. Дрель вряд ли возьмёт, да и болгарка (какая болгарка у Вас)?
Abbreviatura
Abbreviatura
10.06.2018 в 16:39:13
dmitrovski, Makita 9558 HN.
sanya1965
sanya1965
11.06.2018 в 01:09:11
Сделайте фотки близкие... Скорее всего там гипсолит обычный... Он режется ручной пилой, арматуру перережете болгаркой.. Кабина из 5см бетона -это эксклюзив, который я делал себе...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
11.06.2018 в 12:34:40
sanya1965 написал: Кабина из 5см бетона -это эксклюзив, который я делал себе...
Думаю, монтажники панельных домов и жители многих микрорайонов считают иначе.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
12.06.2018 в 12:47:13
Не забывайте, что пыли будет очень много. Обязательно поинтересуйтесь у частников и фирм, используют ли они пылесос в работе. Или своим , если не жалко, нужен второй человек, который будет держать пылесос.
M@STER71
M@STER71
Тула
12.06.2018 в 14:25:25
Abbreviatura написал: сделать сначала сквозные дыры дрелью по углам
Нужен перфоратор. Ударной дрелью невыполнимо на нормальном бетоне. Бросите эту идею на первом же отверстии.
Abbreviatura написал: Что я еще не учла? Какие проблемы и непредвиденные ситуации могут возникнуть?
Надорветесь и надышитесь пылью. Еще и аллергия может начаться. Заплатите лучше специалистам.
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 15:34:48
Мероприятие весьма сомнительно само по себе. Не надо.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
12.06.2018 в 15:45:32
Руки откуда надо написал: пылесос в работе. Или своим , если не жалко
Два моих заказчика убили бытовые пылесосы при подрезке бетона для коррекции дверного проёма.
