zendo056
zendo056
Минск
11.06.2018 в 21:53:14
Дом из пеноблока окно пластиковое,наружные откосы будут из эппс.Остался клей для пеноблоков,можно ли им приклеить эппс к пеноблоку,затем сеточку замазать этим же клеем.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2018 в 22:15:10
zendo056, экструдированный пенополистерол применяется ниже уровня земли. Если делать, то не экструдированным
zendo056
zendo056
Минск
11.06.2018 в 22:35:35
dmitrovski, Ну если он есть в наличии,к стати ппс35марки по цене почти одинаков.и вопрос можно или нет.а ни чем заменить.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
11.06.2018 в 22:41:08
dmitrovski написал: экструдированный пенополистерол применяется ниже уровня земли.
Это кто сказал такую глупость?? ЭППС применяется и для утепления цоколя, и для утепления промышленных кровель площадью до 5000м2. И много еще где. А вот откосы делать из ЭППС не рекомендую. Для этого есть другие материалы. Ну а клеить ЭППС можно на полиуретановый клей.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2018 в 23:25:08
zendo056 написал: dmitrovski, Ну если он есть в наличии,к стати ппс35марки по цене почти одинаков.и вопрос можно или нет.а ни чем заменить.
zendo056, значит эппс Вы будете лепить по-любому?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.06.2018 в 23:27:05
Пыхтачок, я имел ввиду использовать на фасаде, речь идет о доме
zendo056
zendo056
Минск
12.06.2018 в 10:42:32
dmitrovski написал:
dmitrovski, В интернете навалом видио про пеноплекс,так что да. Так будет или не будет нормально держаться на клею для блоков+сеточка,все что мне надо.
nadegniy
nadegniy
02.09.2018 в 17:08:35
zendo056 написал: Дом из пеноблока окно пластиковое,наружные откосы будут из эппс.Остался клей для пеноблоков,можно ли им приклеить эппс к пеноблоку,затем сеточку замазать этим же клеем.
zendo056, ЭППС используют для утепления оконных откосов изнутри дома, на фасаде оконные откосы утепляют ППС16Ф Клеят на клей-пену СТ84 !#[https://www.youtube.com/watch?v=dxwCCBMixLA&t=375s]
ALVA-V
ALVA-V
30.09.2018 в 15:23:45
Пыхтачок написал:
Пыхтачок, скажите пожалуйста, из чего вы бы лично рекомендовали сделать откосы, я вот то же рассматривал ЭППС, ширина зазора между рамой и стеной прим. 5см, мастер оконщик рекомендовал заштукатурить, но чем?...он не знает. До замены окон откосы были оштукатурены известковым р-ром и потрескались, а стена из пенопластовых блоков, и как на ней будет держаться раствор... ЭППС не рекомендуют из-за его горючести или еще из-за каких причин ? Очень прошу посоветовать, зима на носу, а из под откоса дует оч. хорошо.
dizelO
dizelO
30.09.2018 в 17:58:55
ALVA-V написал:
Пыхтачок написал:
ALVA-V, рпг панели утепленные под штукатурку посмотрите.
