DuMbI4
DuMbI4
12.06.2018 в 18:56:26
Всем доброго дня!
Есть вот такой щиток в квартире. При проверке сработки УЗО с помощью такой штуки, а также путем замыкания нулевого провода на землю срабатывает только УЗО в общем щитке, квартирные стоят на месте. Вернее так - при тесте с помощью приборчика - только общее УЗО. При замыкании нуля на землю также только общее, кроме одного случая, когда замыкание было в группе УЗО на 10 мА, тогда отключились оба. Ранее в щитке вместо УЗО на 10 мА временно стоял дифф IEK C32, 30 мА (тип А). Он также почему-то не отключался при проверке приборчиком. В общем щитке на вводе стоят IEK B63 и дифф C63, 100 мА (модель АД 12, тип AC, не селективное). Из-за чего такое может быть?!
Потребителей в квартире пока нет, разве что лампочки, все новое.
megrad
megrad
12.06.2018 в 19:37:28
DuMbI4, УЗО на кнопку тест срабатывают? Подключение УЗО выполнено правильно: ноль на нуле, фаза на фазе? Вот способы проверки УЗО ссылка сразу напоминаю что нужна придельная аккуратность.
DuMbI4
DuMbI4
12.06.2018 в 19:49:17
megrad написал: DuMbI4, УЗО на кнопку тест срабатывают? Подключение УЗО выполнено правильно: ноль на нуле, фаза на фазе? Вот способы проверки УЗО ссылка сразу напоминаю что нужна придельная аккуратность.
megrad, да, на тест срабатывают все. По поводу правильности подключения - да, сейчас все подключено правильно, как на фото. До этого была ошибка, для двух УЗО (шнайдер) были перепутаны фаза/ноль на входе местами (выход соответственно тоже), но для IEK (который стоял вместо третьего шнайдера) подключение было верным (но он также не отключался при проверке на розетке).
было так
DuMbI4
DuMbI4
12.06.2018 в 20:04:47
megrad, это и подобное я уже читал. УЗО электронные, и я, фактически примерно так и проверяю все. Вставляю в розетку или тестер из Леруа, или просто замыкаю ноль на землю (китайский мультиметр показывает между землей и нулем напряжение 0.2 В, при диапазоне измерений 200 AC)
megrad
megrad
13.06.2018 в 10:21:19
DuMbI4 написал: подключение было верным (но он также не отключался при проверке на розетке).
А земля подключена? Попробуйте в щите ноль с землёй замкнуть без отходящей линии.
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 11:03:54
megrad написал:
По вашему совету - без отходящей линии чего именно? Отключить все автоматы после УЗО и замкнуть выходной ноль УЗО на землю?
Розетки все с заземлением, да и общее УЗО же срабатывает, что говорит о наличии земли как таковой. Доберусь до квартиры только в субботу. Т.к. нет подходящих резисторов, то попробую соединить последовательно две энергосберегайки по 13 Вт и проверить непосредственно УЗО. На лампочке написано, что ток 65 мА, попробую сделать сначала две, а потом может и три. Поиграюсь с номиналом тока, короче говоря. Правда лампочки с плавным пуском... Пока никаких объяснений вероятной причины такой работы придумать не могу.
Вот схема щита
megrad
megrad
13.06.2018 в 12:06:48
DuMbI4 написал: Розетки все с заземлением,
То есть Ваш леруа-тестер прибор это показал? Наличие 3 го контакта в розетке, не означает что он подключен.
DuMbI4 написал: без отходящей линии чего именно
В щите откидываете провода снизу УЗО и проверяете само УЗО, как вариант подключить розетку напрямую к УЗО в щите и проверить УЗО Ваши прибором.
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 12:12:43
megrad написал:
megrad, розетки все без крышек сейчас (идет ремонт). Тестер показывает, что все тип топ и нажатие кнопки теста УЗО (или замыкание перемычкой нуля и земли) приводит к отключению общего УЗО (в общем коридоре). Отсюда делаю вывод, что земля таки есть :)
Попробую и так, да, сначала надо проверить сами УЗО, хотя все 3 новые, да и 4-ый, который был временно, тоже работает не более 3-х месяцев.
megrad
megrad
13.06.2018 в 12:17:16
DuMbI4 написал: сначала надо проверить сами УЗО, хотя все 3 новые,
Щит закрыт был, если
DuMbI4 написал: ...(идет ремонт).
НЕ нравится западу российская пыль. Вы в курсе, что у Вас стоит эконом серия?
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 12:21:57
megrad написал:
megrad, да, в курсе. Щит не закрыт, но он собран неделю назад и работ никаких, кроме его сборки и установки розеток в подрозетники не велось. Подготовка под чистовую отделку была выполнена ранее.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2018 в 12:24:02
DuMbI4 написал: Щит не закрыт, но он собран неделю назад
Так кнопка "тест" работает таки на УЗО или нет?
