rom123
rom123
13.06.2018 в 08:14:11
Доброго времени суток.
Нужно удлинить перегородку на 1.5м. Перегородка сделана из гипсовых блоков толщиной 80мм. Удлинять гипсовыми блоками не хочется, так как они тяжелые(стяжка уже залита) и выходит дороговато. Вот склоняюсь к двум вариантам:
  1. Сделать металл каркас из 50мм профиля и обшить магнезитовой плитой или гипсокартоном. Профиль думаю прикрепить на срез блоков гипсовых блоков.
  2. Удлинить стену из газоблоков. Но найти газоблоки шириной 80мм проблематично.
Склоняюсь больше к 1 варианту. Понимаю что так перегородки не строятся. Но совершили ошибки и теперь нужно исправлять.
Буду рад любому совету. Спасибо.
евгений78
евгений78
13.06.2018 в 09:36:14
первый вариант вполне рабочий,его и делайте.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 09:40:45
rom123 написал: Склоняюсь больше к 1 варианту.
нормально, делайте.
rom123
rom123
13.06.2018 в 10:29:24
Еще волнует вопрос стыка ГК стены и стены из гипсовых блоков. Стена будет под покраску, боюсь что бы не пошла трещина. Планирую перед шпаклевкой на всю стену клеить стеклохолст или серпянку. Убережет ли от трещины на стыке?
Грэй
Грэй
13.06.2018 в 11:31:03
rom123 написал: Планирую перед шпаклевкой на всю стену клеить стеклохолст или серпянку. Убережет ли
да, убережёт. делайте так.
евгений78
евгений78
13.06.2018 в 12:19:23
rom123 написал: Еще волнует вопрос стыка ГК стены и стены из гипсовых блоков. Стена будет под покраску, боюсь что бы не пошла трещина. Планирую перед шпаклевкой на всю стену клеить стеклохолст или серпянку. Убережет ли от трещины на стыке?
rom123, но сначала сам стык проклейте бумагой на пуфас либо фюген,потом шпаклевка,и затем уже стеклохолст и щитрок либо,что то на подобие.
M@STER71
M@STER71
Тула
13.06.2018 в 18:51:07
rom123, Недавно на одном из обьектов сменили дизайнера с полным изменением Дизайн проекта. И сносом всех построенных и уже оштукатуренных перегородок. Была вот такая же перегородка из гипсокартона на профиле от Кнауф. Сначала стык со стенами из газоблока был обработан фугеном с малярной сеткой 15 см в рулонах. А затем еще и в штукатурку была вмазана в слой фасадная сетка желтая с заходом на стену из газоблока. Задолбались ломать. Была очень интересна прочность как раз, а то тут некоторые адепты цементной штукатурки наводят тень на плетень. Трещина появилась только когда открутили все профили от стен и ломали держась за край, используя рычаг. Фасадную сетку пришлось ножом резать, чтобы перегородку от стены оторвать.
Так что армируйте стыки стен и стеклохолст с заходом на стену хотя бы на 20 см.
rom123
rom123
14.06.2018 в 07:39:59
Планирую брать ГК листы 1500х600. Направляющий UW50 показал темн. серым цветом на чертеже. Как лучше сделать перемычки, стойки? Ширина перегородки чуть больше 1200мм(1260мм), как быть? Двух листов по 600 не хватает. Делать 3 и последних два обрезать? Можно ли ложить листы поперек? Или так делать нельзя?
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 07:59:54
rom123,
rom123 написал: Можно ли ложить листы поперек? И
можно. .... 1) добавьте ещё две стойки. 2) вы хотите зашивать гипсокартоном в один слой? - тогда перемычки ставьте только там, где примыкают кромки разных листов. Перемычки скрепляют два листа, а к стойкам крепить их к стойкам не нужно. 3) Впрочем, если стойки будут установлены достаточно часто, то перемычки не нужны. Достаточно снаружи на стыки наклеить бумагу.
rom123
rom123
14.06.2018 в 08:09:45
Грэй, Зашивать буду в один слой, больше не позволяет ширина стены.
rom123
rom123
14.06.2018 в 08:31:28
Как то так? Если поперек ложить.
