bvn-2005
bvn-2005
Тула
14.06.2018 в 08:21:07
Оконный откос, материал - ГВЛ, зашпаклеван, покрашен водоэмульсионной краской. Нужно отшпаклевать еще, слой миллиметра 2. Как правильно? Удалять краску? Или можно прямо на нее? Шпаклевка Ротбанд финишная
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.06.2018 в 08:34:26
Любая краска под шпаклёвкой, это очень плохо. Краску нужно валиком с водой намочить, и скребком удалить. Снимается без остатка. Потом хорошо прогрунтовать и зашпаклевать.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.06.2018 в 08:36:17
bvn-2005, а не много пасты в 2мм?
Грэй
Грэй
14.06.2018 в 10:47:33
bvn-2005 написал: покрашен водоэмульсионной краской. Нужно отшпаклевать еще, слой миллиметра 2. Как правильно? Удалять краску?
удалять не нужно, шпаклевать можно прямо по краске. В\э Краска и шпаклевка это материалы одного рода, можно красить как по шпаклевке, так и шпаклевать по краске. Главное чтобы соблюдалось правило "прочно и чисто". Поэтому, если красили не вы, и не знаете какая краска, то на всякий случай проверьте краску на прочность.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.06.2018 в 23:00:38
Последствия шпаклеваний на краску https://instagram.com/p/BgErInIlt1b/
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.06.2018 в 23:05:36
Шпаклевка на краску, последствия
https://youtu.be/WzXDLeaVxKs
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Грэй
Грэй
15.06.2018 в 08:09:00
АПОСТОЛ написал: Шпаклевка на краску, последствия
АПОСТОЛ, раскручиваете свой канал? :)
Федя222
Федя222
Барнаул
16.06.2018 в 07:36:23
Когда нужно отшпаклевать по водоэмульсионной краске, можно воспользоваться акриловой шпаклевкой. Так можно поступить для локального исправления царапин, выбоин. Для сполшного шпаклевания все-таки лучше краску удалить. Честно говоря мне совсем не понятно: зачем на отшпаклеванную поверхность наносить еще 2 мм? Если все так ужасно, то однозначно снять краску и шпаклевку - проще будет заново выводить. Тем более гипсоволокно это не гипсокартон, вполне позволяет счистить.
Федя222
Федя222
Барнаул
16.06.2018 в 07:42:29
На моей практике было шпаклевание по алкидной эмали без всяких бетонконтактов. Как ни странно, держится! Тут играет роль, какая шпаклевка. ;)
