Доброго Здравия всем.
Помогите советом пожалуйста!
В маленькой гостиной собираемся по проекту дизайнера сделать на потолке два короба из гипсокартона вдоль боковых стен.
В короба будут встраиваться профильные светильники из алюминиевого встраиваемого профиля и светодиодной ленты.
Сначала дизайнер предложила сделать занижение коробов 100 мм. Высота потолка 2,600, размеры гостиной 4,850 на 3,550.
Справа между коробом и стеной, будет ниша под шторы с подсветкой. Сейчас решили, что 10 см толщины коробов сильно занизят потолок и короба для маленькой гостинной будут смотреться массивно, несмотря на белый цвет потолка и коробов.
Решили сделать занижение на 8 см.
Вопрос: будет ли "полноценно" выглядеть ниша под шторы глубиной 8 см ( ширина 20см от стены), если я сам видел готовую нишу с минимальной глубиной 12 см.
Не получится так, что короб только чуть прикроет карниз и подсветку штор и не будет нужного эффекта?
