alex812
alex812
15.06.2018 в 14:12:21
Ситуация сжато:
  • 1) навернулся старый, но любимый торшер с галогеновой лампой. При разборе выяснилось что патрон G4 просто выгорел и развалился.
  • 2) немного возни с интернетом, определением типа патрона, как оно крепится и где продается (я не электрик от слова "совсем") и торшер я починил.
  • 3) патрон прицепил к огрызкам проводов из торшера на скрутке, сверху навернул СИЗов. Паять не умею. Но прикинул в уме, что если лампа 50w а напряжение 12 вольт, то там сила тока больше 4 ампер. И скручивал на совесть.
Вроде все норма, но став проверять свои контакты, заметил что лампа греется просто адски. Она и раньше также грелась, но т.к. это была "фабричная вещь", а не своя работа, просто не обращал внимание.
Короче говоря, бывают ли не галогенные (светодиодные или еще какие-то) лампы эквивалентной яркости под 12 вольт и патрон G4 (точнее я поставил GX5.3)? Чтобы не так сильно нагревалась?
А если торшер 2-х режимный (ярче - тусклее), то такая лампа там будет работать с разной интенсивностью или нет?
Условие задачи:
  • свет нужен теплый (2700-300), нужен свет при котором можно комфортно читать
  • лампочка маленькая "колба", напряжение 12 вольт
  • яркость как у галогенки на 50 ватт или рядом, ставил 35 Вт - мало
Спасибо!
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2018 в 14:56:51
alex812 написал: под 12 вольт и патрон G4 (точнее я поставил GX5.3)
Лампа MR11?
alex812
alex812
15.06.2018 в 15:18:46
Johnny написал: Лампа MR11?
Нет, лампа GY6.35 (так на ней написано). Это "маленькая колбочка", конкретно у меня такая http://www.220-volt.ru/catalog-94949/ Патрон поставил GX 5.3 она же gy5.3, она же gu5,3 - каких только обозначений не встречал. От 6,35 отличается расстоянием между дырками в 1 мм. Но поскольку там гибкие "усики" они обратно совместимы.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2018 в 15:27:06
alex812 написал: Это "маленькая колбочка"
Я знаю, я ими на жизнь зарабатываю :)
alex812 написал: каких только обозначений не встречал
https://www.youtube.com/watch?v=XRQ95zBeAbM
6.35 диодных не найдете. Еще и на 12 В. И чтобы диммировалась :)
alex812
alex812
15.06.2018 в 15:42:19
Johnny написал:
Johnny, а 5.3 ?
И вообще, светодиодные меняют яркость от напряжения или просто работают или нет? У меня не диммер (не плавная регулировка), а просто 2 режима. Поскольку работает 12 вольтовая лампа, полагаю что в меньшем режиме она просто горит в полнакала (ну не повышает же БОЛЬШЕ 12 вольт в ярком режиме - она бы сгорела наверное)
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2018 в 15:53:20
alex812 написал: а 5.3
тоже не попадались, за исключением, конечно, спотов а-ля "MR16"
alex812 написал: И вообще, светодиодные меняют яркость от напряжения или просто работают или нет?
Просто светодиод меняет яркость от напряжения. СД лампа с драйвером (обычная) - либо работает, либо нет. Диммируемая (12В мне не встречались) устроена сложнее (специальный драйвер) и стоит дороже.
alex812 написал: Поскольку работает 12 вольтовая лампа, полагаю что в меньшем режиме она просто горит в полнакала
Галогенку-то да, конечно, можно просто напряжением "регулировать".
alex812
alex812
15.06.2018 в 16:04:16
Johnny написал: Просто светодиод меняет яркость от напряжения. СД лампа с драйвером (обычная) - либо работает, либо нет.
сорри, не понял такая лампа https://goo.gl/aRJQwX (световой поток наверное слабее галогенки, если судить по интернету), если ей дать 6 вольт (например), а не 12 - гореть не будет вообще? Или будет светится слабее?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.06.2018 в 16:09:56
alex812, скорее всего не запустится. Там еще у электронных трансов для галогенок есть фича - они нормально работают лишь с нагрузкой определённой мощности. Например, минимум 20 Вт, максимум 60 - типичный такой транс. Или 40-120 Вт. И одну маломощную диодку он имеет право не зажечь.
alex812
alex812
15.06.2018 в 16:32:01
"транс" это трансформатор? Он что отличается чем-то для галогенки и светодиодной лампы? Я думал там есть разъем и напряжение...
Но вообще, уже вырисовывается картина: или забить болт и пускай греется. Или, если покупать лампочку, то только на попробовать и за дешево :) Т.к. 90% что мимо. Просто видел что-то аццкое рублей по 400.
Перец
Перец
Челябинск
15.06.2018 в 16:43:43
alex812 написал: забить болт и пускай греется.
Единственно правильное решение в вашей ситуации. Ищите керамический патрон.
alex812
alex812
15.06.2018 в 17:44:31
Перец написал: Ищите керамический патрон.
Да керамический и поставил. Только это ж не фарфоровая гирлянда от высоковольтной линии :) Какая-то не очень убедительная керамика, впрочем какая и стояла.
А никто не скажет по мощности светового потока: 50 ватт такой маленькой галогенки, это сколько примерно? Видел расчеты в интернете (там 15лм на ватт), но не очень уверен, что там все честно. И 450ЛМ от светодиодки в 5 ватт насколько похожи на честную цифру?
Просто столкнулся уже по большим лампочкам, что у фирмы "Эра" и например у Sholtz какие-то разные люмены, ей-богу...
