the.loginov
the.loginov
16.06.2018 в 12:09:09
Добрый день! Стены в ванной комнате будут возводиться из ПГП 80 мм. В углу трубы и вентиляция (см. фото). Ванная будет немного уменьшена за счет сдвига стенки, за счет этого увеличивается кухня. Подскажите можно ли короб для труб сделать из ГКЛ и прикрепить к нему стенку из ПГП как на рисунке? Красным выделен КГЛ, зеленым ПГП. Или лучше все сделать из ПГП? Но смущает, что в ПГП плите нужно делать большое отверстие для доступа к трубам и то, что после возведения трудно будет там работать (стена из ПГП будет мешать, если же КГЛ, то пространства для работ много больше).
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.06.2018 в 12:40:30
the.loginov, Я бы так сделал
Толщина стены из пгп будет немногим толще, правильно сделанной из ГКЛ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2018 в 13:18:57
the.loginov, а почему все не сделать из гипсокартона?
the.loginov
the.loginov
16.06.2018 в 13:38:51
dmitrovski написал: the.loginov, а почему все не сделать из гипсокартона?
dmitrovski, Кухонные шкафы будут вешаться на одну стену, раковина небольшая в туалете. Плюс ПГП уже закуплен.
the.loginov
the.loginov
16.06.2018 в 13:40:24
spaceeggs, спасибо.
Грэй
Грэй
16.06.2018 в 16:15:55
the.loginov написал: можно ли короб для труб сделать из ГКЛ и прикрепить к нему стенку из ПГП как на рисунке?
можно. и нетрудно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.06.2018 в 18:53:00
the.loginov, а в каркасных домах кухонные шкафы не вешают? Есл материал закупили и всё решили, зачем тогда спрашивать? Если Вас наняли делать, то не завидую заказчику
Silver2013
Silver2013
17.06.2018 в 17:30:22
ТС я бы смежную с кухней стену усилил (укрепил, армировал) листовыми материалами плюс сетка. Всё зависит от конкретного материала и оборудования, короче, нужен расчёт. Например, заказчица попросила повесить в санузле деревянный шкаф 20 кг вес нетто (см фото коллаж) на смежную с кухней стену. Закладные не делались,т.к не ясно было что будет навешено потом. Хорошо если лёгкая тв панель..Закладную сделать было невозможно,т.к стена на кухне полностью задействована. Решение: вешать на спец гипсовые дюбеля буравчики с доп поддержкой снизу мет уголком, чтобы не портить внешний вид.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
18.06.2018 в 01:57:40
the.loginov,если кухонную стену будете делать из ПГП -используйте полнотелые,крепите арматурными штырями к стене верхние две плиты.Если ГКЛ-усиливайте по максимуму,используйте закладные.Это доброе пожелание.
the.loginov
the.loginov
18.06.2018 в 09:06:08
dmitrovski, Не наняли, наоборот нам делать будут. Хоть и закуплены материалы, появился нюанс с коробом, интересны мнения других людей и варианты. Ремонт не под ключ, человек возведет стены, а на след. этапе вопросы возникнут.
the.loginov
the.loginov
18.06.2018 в 09:13:37
Silver2013, Интересная идея с уголками.
