sserge
sserge
19.06.2018 в 20:15:02
Я конечно не опытный электрик, хотя со стройкой связан, но взрыв щитовой новостройки видел из-за сорванного наконечника.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 20:45:26
sserge написал: Я конечно не опытный электрик, хотя со стройкой связан, но взрыв щитовой новостройки видел из-за сорванного наконечника.
Вы предлагаете не пользоваться наконечниками?
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2018 в 20:49:48
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: Prof0077, СИП в счетчик? Не нашлось 20 см ПУГВ'хи и двух НВШИ?
MaSeVi, обычно сетевики упираются как бараны рогами. Отсюда проходная клемма и "двойной" ноль.
СтранникXXI, Не понял, если честно!(((…
megrad
megrad
19.06.2018 в 21:13:52
Prof0077, не понятно на кой такой здоровый рубильник-разъединитель? Монтаж в данном случае проще выполнить ПуВ(ПВ1)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 21:43:52
MaSeVi написал:
MaSeVi, сетевики, как правило, жёстко настаивают на подключении PEN СИП непосредственно к счётчику, и доказывать им что-то совершенно бесполезно. Поэтому перед счётчиком ставится проходная клемма, на которой при необходимости делится PEN и ноль с которой цепляется к нулевой клемме "выходного" УЗО или на нулевую шину. Туда же цепляется выходной ноль с счётчика.
Prof0077
Prof0077
Орел
19.06.2018 в 23:35:49
Alex9801 написал:
Prof0077 написал: Разъединитель, вернее плавкие вставки нужны, потому что стоит узип. Перед ним должна быть штука, которая умеет рвать 25 кА. Это либо литой АВ, либо плавкая вставка. Я выбрал плавкую вставку + разъединитель, который умеет через себя такой импульсный ток пропускать. Если предохранители ставить просто на держатели, то нужно будет перед ними ставить рубильник, который тоже должен уметь пропускать через себя большой импульсный ток и не свариваться.
Вы уверены, что сможете забрать от питающей сети эти 25кА ???? Какая длина проводов до трансформатора/подстанции? Какое сечение этих проводов?
Alex9801, это от молнии и вторично наведённой ЭДС. Уж там будет 25 кА. Положено уметь рвать 50 кА. Плавкие вставки делают это легко и не дорого.
MaSeVi написал:
СтранникXXI, да, всё верно.
Prof0077
Prof0077
Орел
19.06.2018 в 23:41:41
megrad написал: Prof0077, не понятно на кой такой здоровый рубильник-разъединитель? Монтаж в данном случае проще выполнить ПуВ(ПВ1)
megrad, такой здоровый рубильник-разъединитель лично мне кажется удобным способом убить двух зайцев. Использовать плавкие вставки (они нужны для УЗИПа) и решить проблему с разрывом цепи перед плавкими вставками.
megrad
megrad
19.06.2018 в 23:45:44
Prof0077, Вы в курсе что вставки бывают разных типо размеров? Почему бы не поставить рубильник на 400 А?
Prof0077
Prof0077
Орел
19.06.2018 в 23:49:38
megrad написал: Prof0077, Вы в курсе что вставки бывают разных типо размеров? Почему бы не поставить рубильник на 400 А?
megrad, в курсе конечно. Мне нужно устройство, которое умеет автоматически разрывать цепь, по которой течёт 50 кА в импульсе. Мои плавкие вставки это умеют. Они минимально возможного типоразмера, который уже умеет рвать такой ток. Рубильник на 400 А длительного тока перед плавкими вставками это решение проблемы для отключения цепи при замене плавких вставок. Но зачем его покупать, когда его можно не покупать?
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2018 в 00:04:24
СтранникXXI написал: сетевики, как правило, жёстко настаивают на подключении PEN СИП непосредственно к счётчику, и доказывать им что-то совершенно бесполезно.
Теперь понятно, Спасибо! Я так понял это вставки под УЗИП...
Prof0077
Prof0077
Орел
20.06.2018 в 00:08:35
MaSeVi написал:
MaSeVi, да, верно. Плавкие вставки нужны для разрыва цепи при КЗ, которое возникает когда УЗИП фактически коротит все провода от ВЛ на землю при импульсном перенапряжении той или иной природы.
