Роман7618
Роман7618
Астана
20.06.2018 в 13:02:36
Добрый день! Ситуация следующая. Необходимо выравнять кирпичные стены - они оштукатурены при царе горохе и зашпаклеваны уже в наше время неизвестно чем. Планирую выравнивать раствором ЦПС (чтоб углы вывести и остальные плоскости). Надо ли счищать шпаклевку или можно поверху класть раствор ЦПС? Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2018 в 13:25:15
Роман7618, не только шпаклёвку, но и штукатурку!
Роман7618
Роман7618
Астана
20.06.2018 в 13:50:58
dmitrovski, даже если старая цементная штукатурка хорошо держится? Спасибо за ответ
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.06.2018 в 18:12:03
Роман7618, если хорошо держится, то штукатурьте гипсовой. Вы представляете какой будет слой, чтобы углы сделать 90', поэтому гипсовая!
Роман7618
Роман7618
Астана
20.06.2018 в 18:27:16
dmitrovski, да, представляю, слой будет серьезный, но там будет кафель, разве можно под кафель гипсом шиукатурить?
Грэй
Грэй
20.06.2018 в 18:34:31
Роман7618 написал: разве можно под кафель гипсом шиукатурить
на кухне можно.
Роман7618
Роман7618
Астана
20.06.2018 в 18:52:23
Грэй, т.е., я сдираю старый цемент там где он легко отдирается , потом штукатурю по -нему гипсом и потом после грунтовки кафель?
Грэй
Грэй
20.06.2018 в 20:51:15
Роман7618 написал: т.е., я сдираю старый цемент там где он легко отдирается , потом
потом грунтуете, и
Роман7618 написал: потом штукатурю по -нему гипсом и потом после грунтовки кафель
да.
sanya1965
sanya1965
30.06.2018 в 17:47:57
Роман7618, возможно, гипсоволокно от кнауфа для выравнивания обойдется быстрее и дешевле... Ротбанд ныне 400руб стоит...
евгений78
евгений78
30.06.2018 в 22:26:20
sanya1965 написал: Роман7618, возможно, гипсоволокно от кнауфа для выравнивания обойдется быстрее и дешевле... Ротбанд ныне 400руб стоит...
sanya1965, вообще то он все еще 350 р стоит мешок 30кг
телефон 8 905 530 42 54
Роман7618
Роман7618
Астана
01.07.2018 в 06:33:37
sanya1965, в смысле листом гвл закрыть? а кафель на какой клей тогда клеить? Насколько я знаю, для гипсовой основы нужен клей не на цементной основе..
