насколько Я знаю. продается обзятелно с ОЧКАМИ точнее, такими тренажорами. а то что вот это устанавливается, этого мягко говоря мало(( и лечится цветотерапией и близорукость. не тока косоглазие.
22.01.2009 в 16:54:57
22.01.2009 в 17:22:06
Сулейман написал : Что-то не устанавливается программа
Все нормально прошло, уже оба глаза потренировал. Какую-то табличку с результатом 100 % получил.
22.01.2009 в 17:43:14
у меня тоже получилось) надор было, окзывается, на энтер нажимать)
23.01.2009 в 10:32:38
Программа "Цветок"
Назначение программы Лечение амблиопии и близорукости у детей, оценка скорости зрительного поиска, развитие внимания.
Общая характеристика программы Программа "ЦВЕТОК" - интерактивная тренировочная программа, имеющая игровой характер. Программа предлагает пациенту серию усложняющихся, но однотипных зрительных упражнений, состоящих в поиске заданного символа - одиночной буквы - среди нескольких символов, предъявляемых на лепестках цветка. По своей сложности упражнения подразделяются на 3 уровня, внутри которых производится только варьирование размеров изображений (5 градаций). На первом уровне буквы разного размера предъявляются поодиночке, на втором - группами по 4, на третьем - группами по 7.
Требования к оборудованию Программа сделана под WINDOWS и может работать с версиями WIN'95/98/Me/NT/2000/XP Минимальная конфигурация компьютерной установки: Процессор: от 386 Монитор: VGA или SVGA 2 Мб дискового пространства Звуковая плата 16bit, поддерживаемая Windows Колонки или наушники
Методические рекомендации по применению компьютерной лечебно-тренировочной программы "Цветок"
Программа "ЦВЕТОК" предназначена, в первую очередь, для лечения амблиопии слабой и средней степени, но ее первая ступень может использоваться и для лечения амблиопии высокой степени. При лечении амблиопии пациент должен смотреть на экран только амблиопичным глазом, второй глаз нужно прикрыть окклюдором. Окклюдор должен полностью исключать лучший глаз из работы, но важно, чтобы он не сильно затемнял его, иначе видимое тестовое поле временами будет заметно темнеть, затрудняя выполнение упражнений. На первых этапах лечения пациентов с амблиопией высокой степени можно ограничиваться предъявлением букв крупного и среднего размера, увеличив при этом количество соответствующих тестов путем изменения цифр в таблице "Настройки".
Достоинствами программы ЦВЕТОК можно считать стимулирующее цветовое решение, а также упрощение двигательной задачи в связи с отказом от точного совмещения указателя с искомым объектом. По замыслу, такое упрощение должно увеличивать процент времени, приходящийся на чисто зрительную работу. А использование меняющихся цветных изображений (вместо часто применяемых черно-белых) должно замедлять развитие утомления.
Программу ЦВЕТОК можно включать в курс лечения амблиопии на любом этапе, начиная от плеоптического и кончая диплоптическим. На первом сеансе целесообразно начать работу с тестирования лучшего глаза пациента, чтобы получить индивидуальный "нормальный" уровень, к которому нужно стремиться при последующих тренировках амблиопичного глаза. Если пациент не устал после тестирования лучшего глаза, первую тренировку амблиопичного глаза можно провести уже на первом сеансе. При этом не обязательно прогонять всю программу до конца - можно ограничиться упражнениями одного или двух уровней.
На последующих сеансах необходимо следить за результатами, и когда они приблизятся к результатам лучшего глаза, можно провести несколько тренировок для двух глаз, проверяя наличие продуктивного взаимодействия между двумя зрительными каналами.
При анализе результатов необходимо обращать внимание не только на время выполнения заданий (скорость работы), но и на величину краудинг-коэффициентов - отношение времени выполнения упражнений второго и третьего уровней к времени выполнения упражнений первого уровня.
Ориентировочные нормы по этим показателям составляют 1,2 и 1,5, соответственно; чем ближе эти коэффициенты к 1, тем лучше. При амблиопии эти показатели иногда повышены сильнее, чем показатели времени поиска, так как у пациентов очень затруднено выделение нужного объекта из сложного окружения. На завершающем этапе тренировок желательно добиться удовлетворительных краудинг-коэффициентов.
Помимо лечения амблиопии программу ЦВЕТОК можно использовать и для лечения миопии. В этом случае выполнение упражнений программы может заменить чтение текстов и рассматривание оптотипов в процессе тренировок по Аветисову-Масс и Дашевскому. Интерактивный характер программы позволит повысить эффективность тренировок, так как пациенты не смогут халтурить, отвлекаться. Кроме того, они будут требовать меньшего участия медперсонала.
Миопию знаю, а второе нет...
23.01.2009 в 15:40:32
2артём 2serezhiki Спасибо Вам за программу и рекомендации!
20.11.2009 в 15:55:18
Спасибо Артем!!! Когда то искала эту программу. По вашей ссылке полная версия! Супер!
18.01.2010 в 14:59:50
я купил всего за 5000:)
06.02.2010 в 13:49:18
артём написал :
артём написал : очень долго искал где скачать бесплатно,но вот нашёл,качайте человеки,даже региться тут стал что скинуть вам эту ссылку
Спасибо Вам большое! Специально зарегистрировалась, чтобы вам это сказать!)))
14.03.2011 в 18:42:46
И я хочу сказать большое спасибо артёму за столь нужную ссылку!!!:applause:
19.11.2011 в 00:57:59
10 лет назад была сделана лазерная коррекция, было -7, стала 1, все прекрасно в течении 10 лет, потом много работы за компом и стала замечать, что мое зрение падает с катастрофической скоростью, за две недели потеряла 0,5, в итоге получила -0,75. Пришла в обычную поликлинику врач только посмеялся надо мной в прямом смысле слова, сказав при этом "Ой, ну что там пол единицы!", но когда узнал что после коррекции и за две недели, провел полную диагностику и направил в федоровскую больницу, и вот здесь мне, взрослому человеку порекомендовали эту программку "цветок" показали как с ней работать и какие очки надо купить (самые обычные. купила лекторные по 100 р. +1,+2,+3) при этом посоветовали скачать ее в интернете тк этих денег она не стоит))). Друзья! Я была шокирована результатом уже со второго раза. Не знаю, что будет дальше, но могу пока сказать одно, реально после получасового занятия видишь ну наверное на 1 или 1,5 лучше. У меня этот эффект сохраняется пока в районе 2-3 часов. Посмотрим, что будет дальше, буду работать тк к тому что было (-7) ну как-то совсем не хочется возвращаться. Так что занимайтесь, думаю хуже не будет. Удачи всем и здоровых глазок!
20.11.2011 в 17:54:36
Сборник офтальмологических программ: Цветок, Чибис, Клинок, Паучок, Крестики и д.р.
