jhenya-d
22.06.2018 в 19:56:06
оцените плиз качество, красил мдф плинтуск
акриловой краской eskaro norden и велюровым валиком, если можно добиться лучшего качества подскажите чем лучше красить пока все плинтуса не испортил)
Грэй
22.06.2018 в 21:01:56
jhenya-d, сфотайте ваш валик.
... - у вас шагрень, чтобы было более гладко, надо краску разбавить пожиже, и взять валик с более коротким ворсом.
jhenya-d
22.06.2018 в 21:24:38
брал такой в эпицентре https://cdn.27.ua/499/47/0d/149261_2.jpeg а можно акриловую краску разбавлять и чем?
Грэй
22.06.2018 в 22:39:56
**jheny Как разбавлять краску, написано на банке с этой краской. А валик этот не велюровый.
jhenya-d
22.06.2018 в 22:41:33
хм было написано велюровый на ценнике, и назначение для эмалей... ок, поищу другой валик тогда
alexx7777
Химки
23.06.2018 в 11:47:33
jhenya-d, Для меньшей шагрени иногда применяется два валика или кисть и валик. Первым валиком или кистью наносите краску, затем вторым валиком все это быстро раскатываете. Можно валик их микрофибры применить (возможно что одним получится хорошо нанести и раскатать), только в Леруа мерлен не подходящие велюровые продаются (их не покупайте, хотя можно попробовать, я пробовал с одной из акриловых эмалей, получилось на много хуже чем валиком из микрофибры ). Сильно особо на валик не давите. Бывает что валик лучше смачить водой для лучшей раскатки, но лучше гд-нибудь сначала попробовать (это индивидуальный подход, завит от краски и самого валика). У хорошего велюрового плоскость должна быть гладкая (ворс высота 4 мм).
jhenya-d
23.06.2018 в 15:45:04
alexx7777, с таким ворсом и брал, но все равно что-то не так, видать нужно разбавить краску немного
alexx7777
Химки
23.06.2018 в 18:29:07
jhenya-d,
jhenya-d написал: с таким ворсом и брал,
не понял Вас, Вы же писали что наносили велюровым. Я Вам про микрофибру написал. Нормально получилось, декоративная шагрень. :)
jhenya-d
23.06.2018 в 20:09:56
alexx7777, а да, имел ввиду, что велюровым красил, сегодня разбавил краску водой покрасил в один слой, завтра второй буду, вроде стало лучше получаться
alexx7777
Химки
24.06.2018 в 11:28:19
jhenya-d, Рад что у Вас положение улучшилось! Удачи, успехов!!!
zadov
29.06.2018 в 18:08:41
jhenya-d написал: если можно добиться лучшего качества
думаю если лучше и можно, то незначительно. хорошая окраска. если вам мешает шагрень, то только распылять, хотя сама по себе шагрень в данном случае, считаю, уместна.
zadov
29.06.2018 в 18:10:09
jhenya-d написал: сегодня разбавил краску водой покрасил в один слой, завтра второй буду, вроде стало лучше получаться
а потом она или слезет или утратит защитные свойства или как минимум сократится срок службы. это БРАК, хотя все маляры в свою защиту будут оправдываться. Разбавлять нельзя, хотя жидкой, конечно, проще.
jhenya-d
30.06.2018 в 00:41:41
zadov, разбавил менее 10%, завтра скину фото, шагрень осталась, но меньше
alexx7777
Химки
30.06.2018 в 14:23:24
zadov,
zadov написал: Разбавлять нельзя, хотя жидкой, конечно, проще.
Все зависит от краски, я уже сталкивался с акриловой краской которая очень быстро сохнет и получается шагрень, сначала тоже боялся разбавлять ее больше 5 % рекомендуемых производителем процента , но страх и риск сначала разбавил 10%, потом 20%, затем 50% воды, да еще и валик смачивал водой. Все держится и нормально моется.
jhenya-d
30.06.2018 в 23:28:40
справа покраска разбавленой на 10% краской шагрень меньше уже, хотя на фото это плохо заметно
