cineman
cineman
29.09.2018 в 17:56:19
Нужен ли для лейки тропического душа запорнорегулирующий вентиль? Я изначально такой душ не планировал, но по ошибке вместо фиксированной настенной лейки небольшого размера купил на Али лейку 8". Отдельного вентиля под верхнюю лейку я не закладывал, и сейчас добыть вентиль с ручкой нужного дизайна будет дорого. Возникла мысль - подключить верхнюю лейку через электромагнитный клапан, запитать клапан через таймер с возможностью преждевременного отключения клапана до окончания времени выдержки таймера. Герметичную кнопку вывести на стену ванной. Как вам такое решение?
Микитович
Микитович
29.09.2018 в 19:19:02
cineman, А не проще ли ДИВЕРТОР. Да и надежней будет. А так ещё и цветомузыку со спинопочесывателем не помешало бы. ;)
cineman
cineman
30.09.2018 в 02:36:03
Микитович написал: А не проще ли ДИВЕРТОР.
Дивертор в в бронзовом цвете потянет на 12-15 килорублей
30.09.2018 в 13:18:27
Делайте на верхний душ отдельный смеситель, можно и встраиваемый - проще, дешевле, удобнее, надежней
cineman
cineman
30.09.2018 в 16:31:22
BV написал: Делайте на верхний душ отдельный смеситель, можно и встраиваемый - проще, дешевле, удобнее, надежней
BV, я уже купил термостат. Для тропической тарелки с её медленной реакцией на поворот смесителя термостат очень желателен, и нежелателен ручной смеситель.
cineman
cineman
30.09.2018 в 16:47:03
Если я правильно представляю, тропический душ требует максимального расхода воды. Это натолкнуло меня на мысль использовать для его коммутации электромагнитный клапан. Идея не нова. Я видел на выставке такие решения с дивертером на нескольких электромагнитных клапанах. Топовые смесители от Грое и Орас так же используют электрическую коммутацию. Из недостатков моей затеи вижу только гидроудар при закрытии клапана. Планирую использовать имеющийся в хозяйстве пилотный клапан размера 1", на котором пытался собрать систему смыва на базе мембранного ресивера.
Микитович
Микитович
30.09.2018 в 22:47:29
cineman, Во дает!!!
Nekola
Nekola
01.04.2019 в 21:19:47
можно трубу в стену вмонтировать. можно просто на стойке на душевой на красивой сделать
Leon75
Leon75
31.05.2020 в 17:07:41
Нужна ваша помощь. Заказал лейку 30х30: https://aliexpress.ru/item/32843239223.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.360e33edOazOub Заказал девиартор: https://aliexpress.ru/item/4000032919156.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.360e33edOazOub А всё остальное думал сделать из ппр трубы диаметром в 20 мм: Но тут осенила меня одна догадка, когда узнал, что вес лейка 1,5 кг. 40 сантиметровая стойка прогнется под таким весом, и подвязать нет возможности - потолок в пластике. Помогите советом как быть. Готовое купить не вариант - выходит очень дорого.
Yryna555
Yryna555
Харьков
02.06.2020 в 11:19:26
У меня тоже такой душ дома, это очень удобно и красиво.
Sofia858
Sofia858
Харцызск
08.09.2020 в 13:47:52
https://mastergrad.com/forums
