zadov
zadov
25.06.2018 в 16:42:53
Бориска66, ну тут не замыкание, да и требование селективности не раскрыто. весь дом же не обесточивается? вот и селективность. наконец, сказано "по возможности", ну нет у автора возможности. А самое главное, не в этом дело, но в наличии неисправности. Либо электроустановка не отвечает требованиям безопасности, но тогда ее наверное не надо ставить в квартире.
Бориска66
Бориска66
25.06.2018 в 17:33:27
zadov написал: да и требование селективности не раскрыто
Читайте ПУЭ, там все раскрыто ...
zadov написал: А самое главное, не в этом дело, но в наличии неисправности.
А неисправность ли это ? Я бы сказал нет ...
zadov
zadov
25.06.2018 в 17:59:58
Бориска66 написал: Читайте ПУЭ, там все раскрыто ...
Что выдумывать, найдите там пункт, который обязует ставить УЗО отдельно на кондиционер (или на что-то иное, главное отдельно). То что сделано неудобно спору нет, но не неправильно же.
Бориска66 написал: А неисправность ли это ? Я бы сказал нет ...
В микроскопической квартире с несколькими линиями и полутора дохлыми потребителями куда-то утекает около 15ма и это не неисправность?! :eek: Чтобы утекало через кабель, его должны быть километры, а чтобы через электроустановку, у нее должна быть либо повреждена изоляция либо класс безопасности 2й (или какой там, но точно не первый). Конечно, утекать может в каком-либо другом месте, просто кондиционер является критической каплей, но из-за угла плохо видно.
Бориска66
Бориска66
25.06.2018 в 18:07:35
zadov, из-за схематических решений силового блока инвертора ... А также из-за конструкции самого компрессора и взаимодействия масла и хладагента ...
Более чем уверен официалы ничего потного не скажут, отошлют к установщикам ...
zadov
zadov
25.06.2018 в 18:37:51
Все может быть. У меня блок на 8.3 КВт + 4 внутренних + помпы получают питание через дифавтомат типа А на 30ма. Не выбивает, тьфу-тьфу. Хотя я тоже думал что всякое возможно. А тут один маленький блок. Если и так, то китай он такой китай, а все равно надо мерять что там куда утекает. Может там сосед в трассу саморез закрутил и создает ток утечки со своей фазы. А может пробой ввода на корпус. А может пробой кабеля на арматуру здания. А может еще 100500 причин. Вызывать специалиста надо, я так думаю.
Ким
Ким
25.06.2018 в 19:48:03
Бориска66 написал: 300мА ...
30мА - розетки, силовые токоприемники; 100мА - вводное узо или диффавтомат в квартирном щитке; 300мА - пожарное узо в этажном щитке.
zadov написал: Проверьте завод кабеля на клеммы блоков, рукожопы могли повредить (пережать) изоляцию, вот на землю и утечка.
Бориска66 написал: смотри еще на перекос фаз (при условии, что УЗО трехфазное) ...
Это следующее после ввода. А может быть и первое, если при столь небольшом щитке не сделана паутина из проводов и кабелей. Особенно если всяких светодиодных лент и светильников не накручено с кучей электронных блоков питания. 30мА на вводе - нонсенс.
zadov написал: Щас автору насоветуют вообще выкинуть узо
По себе судить не надо.
chaser777 написал: Квартира небольшая (40кв.м)
Кондиционер присоединен к сети через розетку или к отдельному автомату ???? Попробуйте отключить его от сети и последить за тем как себя будет вести узо. Может такое быть что не кондиционер отключение дает. У меня было (совпадало) включение кондиционера и утюга. Оказалось что у утюга тэн почти приказал почти долго жить. Как таковое изоляция держит. Но как только паром пользуешься так узо выбивало. На тэне трещину нашел
zadov написал: отсутствие селективности это не нарушение
Селективность это основное требование в работе защит. Только в ЖКХ на это кое что всегда по жизни ложили и продолжают это делать.
zadov написал: Чтобы утекало через кабель, его должны быть километры,
Если не ошибаюсь то для узо в 30мА длина кабеля не должна быть больше 300 метров. Могу и ошибаться, давно пользовался этой информацией. В однушке кабеля уходит до 100 метров. Все зависит от схемы.
zadov написал: может пробой ввода на корпус
Ну, да. А еще перекос фаз в однофазной сети и направление вращения фазы в другую сторону...
Пробой на корпус - или вообще узо не включалось бы либо защита на этаже или в подъездном распредщите отрабатывала бы. У автора на вводе даже автомата нет. О какой селективности можно говорить...
zadov написал: Вызывать специалиста надо, я так думаю.
Если человек далек от электрики это правильное предложение. А так, найти бы мегаомметр, отсоединить кабель и понять что является проблемой.
zadov
zadov
25.06.2018 в 19:57:19
Еще гипотеза: рукожопы могли пустить на связь внутреннего и наружного блоков провод типа ПВС или даже ШВВП (как обычно и делают), изоляция которого похуже чем у нормального кабеля и срок жизни которой меньше. Т.к. трасса обычно проходит вместе с кабелем, то тепловые расширения его коробят, в какой-то момент дохлую изоляцию пробивает на землю или на рядом идущие трубки. Плюс, если на трубках плохо смонтирована теплоизоляция, то на них конденсируется вода и мочит кабель. Приборы, опять же, все это покажут.
Бориска66
Бориска66
26.06.2018 в 07:21:18
zadov, это какой волшебный прибор должен показать воду на трубках ?
Ким
Ким
26.06.2018 в 10:17:12
zadov написал: в какой-то момент дохлую изоляцию пробивает на землю или на рядом идущие трубки
Если изоляция дохлая то это ВСЕ, "мертві бджоли не гудуть ...", "капец подкрался незаметно ..." ...
А вот где-то передавлено, брак оборудования и монтажа и всякие другие мелочи - .... Надо искать.
Но как всегда решение вопроса находится на поверхности. Не надо глубоко лезть.
Бориска66 написал: это какой волшебный прибор должен показать воду на трубках ?
Ничего то ты не знаешь, Борь !!! ;) :)
Бориска66
Бориска66
26.06.2018 в 12:27:03
Ким написал: Ничего то ты не знаешь, Борь !!! ;) :)
И не говори ... ;)
