GEO-Tr
Казань
25.06.2018 в 14:55:24
В принципе, можно для этого использовать мдф-плиты под дерево большого размера. Но все равно стыки будут. Но выбор ламината больше и цветовая гамма интереснее. Каковы риски при "укладке" ламината на вертикальную стену из гкл ? Планирую, что каждую плашку ламината надо сажать на жидкие гвозди и пристрелить насквозь скобой. Потом скобы можно убрать, если видны будут.... Но может лучший способ крепления ламината предложите ?
GEO-Tr
Казань
25.06.2018 в 15:14:11
почитал в инете - так делают http://peschanrn.donland.ru/Default.aspx?pageid=111217 но рекомендуют стык плашек проклеить герметиком.... каким ?
Вадим М
25.06.2018 в 20:53:43
GEO-Tr, я два раза клеил ламинат на стену на "жидкие гвозди". Использовался в качестве кухонного фартука. Всё в порядке до сих пор:
Shkeddy
26.06.2018 в 22:32:02
Из всего, что мне приходилось использовать, я бы рекомендовал использовать монтажный клей-пену, например: https://leroymerlin.ru/product/kley-pena-tytan-60-sekund-750-ml-81945346/#reviews Наносится очень просто, прикладывается, без проблем корректируется, через минуту уже крепко держится. Я так все деревянные плинтусы и заднюю стенку встроенного шкафа мдф-ом обклеил. А если потребуется демонтировать, то просто достаточно пропихнуть лезвие ножа и надрезать пену. Намного проще, чем жидкие гвозди.
GEO-Tr
Казань
27.06.2018 в 09:08:14
спасибо
GEO-Tr
Казань
19.08.2021 в 16:28:51
Вадим М
20.08.2021 в 01:33:47
пояснили бы, что сделали, какие материалы использовали, сколько прошло времени с момента создания...
sanya1965
20.08.2021 в 01:35:30
GEO-Tr, нра. Руки из нужного места.
GEO-Tr
Казань
20.08.2021 в 10:11:09
Вадим М написал: пояснили бы, что сделали, какие материалы использовали, сколько прошло времени с момента создания...
Вадим М, посмотрел в ютюбе ролики (типа https://youtu.be/8O4ZYBxlQTg сейчас там такого полно..на видео шовный ламинат, я выбрал бесшовный ), рассказал мастерам - как делать (я уж сам забыл, дело 2 года назад было, но там ничего сложного...только надо понять (я забыл) - снизу начинать или сверху - на роликах этот момент рассказан; и замок мне вроде не срезали, а на видео - срезали... мои попытались, а потом забросили это дело и так собрали ) Ну и выбрать нужный ламинат. В принципе, ничего сложного И для стыковки внешних углов и закрытия края (стартового) - я попросил использовать метал. уголок, что для плитки используется (его видно на фото)
2 шкафа так сделаны
Потом по такому же принципу сделали отделку стены-ниши сзади телека и стены в спальне в городской квартире у родственников
GEO-Tr
Казань
03.09.2021 в 11:39:40
https://youtu.be/qni8hPOtmVE варианты укладки
