ArkadyParovozov
ArkadyParovozov
04.11.2024 в 21:42:20
Всем привет. Нужна панель в кухню, чтобы закрыть отверстие во встроенной колонне между микроволновкой и духовкой (цвет металл): арт. ikea 603.033.82
Именно такая есть, но она 4.5 см и не входит, а нужно 4.0 см. Есть ли где-то в продаже такая, или колхозить придется?
Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 21:56:17
ArkadyParovozov, показали бы фотографию колонны. А так - обрезать 5 мм на станке. Или на "Авито" искать панель.
04.11.2024 в 21:57:50
Вадим М написал 04.11.2024 в 21:56
и панели.
Если просто "железка" - гидрорезка
ArkadyParovozov
ArkadyParovozov
04.11.2024 в 22:03:00
alt текст
04.11.2024 в 22:05:35
ArkadyParovozov, детальку - толщина, крепления?
ArkadyParovozov
ArkadyParovozov
04.11.2024 в 22:11:51
BV, alt текстalt текстalt текст
04.11.2024 в 22:30:21
ArkadyParovozov, это не распилить... да и пластик над духовкой не очень...
два варианта:
  1. заказать из нержи коробчатую похожую
  2. поднять духовку выше и сделать вкладку ниже хоть из нержи, хоть в цвет фасада.
Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 22:55:14
ArkadyParovozov, можно использовать переднюю панельку от встраиваемой вытяжки слайдерного типа. Их часто меняют на обрезок кухонного карниза - а панель остаётся у кухонщиков. Можно поискать на "Авито" сломанную вытяжку.
alt текст
А если поднять духовку выше, можно вставить под неё обрезок столешницы, как раз 38 мм.
Только в чём проблема купить на Авито нужную деталь за 350₽? https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/helande_3775481972#extended
ArkadyParovozov
ArkadyParovozov
04.11.2024 в 23:04:32
Вариант деревяшку от фасада отпилить 4 см (у меня есть от фасадов эти деревяшки именно той ширины), покрасить серебрянкой и вставить в это место? Смущает что деревяшка из ДСП, а не из дерева...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2024 в 23:06:15
неужели микроволновка на 5мм не приподнимается?
ArkadyParovozov
ArkadyParovozov
04.11.2024 в 23:08:14
Никак, сверху еще шкаф, она и так стоит в своем шкафе вплотную к верхней стенке
