Вадим М
Вадим М
04.11.2024 в 23:58:18
Мишутк написал 04.11.2024 в 23:55
заказ в стекольной мастерской черного стекла с фаской. Наклеить на деревяшку и вставить в щель.
Мишутк, а если ТС будет проводить сушку с приоткрытой дверкой? ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2024 в 00:03:12
BV написал 04.11.2024 в 23:56
Мишутк, обычное стекло лопнуть может.
думаю, сообразит. жаропрочные делают. в конце-концов на болванку заготовки натянуть пленку для тюнинга автомобилей. на черных авто на солнце обжигающие температуры. а так - глянец, любой цвет. или самому эпоксидки залить прямоугольничек. модно нынче, можно с бусиками, ракушками, лампочками.
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 00:04:55
Мишутк написал 05.11.2024 в 00:03
Архитектурным бетоном ещё можно! ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.11.2024 в 00:19:54
Вадим М написал 05.11.2024 в 00:04
Гибса-кортоном, ага. 8)))
05.11.2024 в 00:29:53
Вадим М написал 04.11.2024 в 23:26
Вряд ли другие идеи станут дешевле и эстетичнее ))
https://www.wildberries.ru/catalog/269059287/detail.aspx?targetUrl=SG
но торец надо делать. Впрочем и с планкой от вытяжки придется тоже руки приложить - крепления и толщина.
alt текст ArkadyParovozov, какая толщина штатной планки? Цвет торцов на фото?
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 00:53:53
BV написал 05.11.2024 в 00:29 https://www.wildberries.ru/catalog/269059287/detail.aspx?targetUrl=SG
Да. На 4₽ дешевле выходит...
У планки от икеевской вытяжки толщина такая же, как и у всех других панелей бытовой техники, так как подразумевается аналогичное расположение - заподлицо с фасадом. Крепление - стальными (алюминий, по-видимому, не подойдёт - горюч!) уголками/пластинами к верхней полке/боковинам. Вариант крепежа разрабатывается на месте с учётом имеющихся крепёжных отверстий в планке. А если хочется проще - вытаскивается весь козырёк вытяжки, с закрепленой на нём планкой, и прикручивается насквозь шурупами снизу к полке, на которой стоит микроволновка, через прокладку из ̶д̶о̶с̶к̶и̶ ̶и̶л̶и̶ ̶б̶р̶у̶с̶к̶а̶ стального профиля или листа асбеста необходимой толщины.
05.11.2024 в 01:39:10
Вадим М написал 05.11.2024 в 00:53
поджигали?)
Так-то и стальные гвозди горят....
Спикер
Спикер
05.11.2024 в 04:10:34
ArkadyParovozov написал 04.11.2024 в 23:08
Никак, сверху еще шкаф, она и так стоит в своем шкафе вплотную к верхней стенке Это точно влотную? Что за модель м/в? Она, так сказать, цельная или микроволновка и рамка для встраивания как отдельные элементы? А зазор между м/в и фасадом над ней есть, по фото видно.
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 07:52:37
BV написал 05.11.2024 в 01:39
поджигали?) Так-то и стальные гвозди горят....
Так-то и ламинированные и акриловые столешницы над духовкой прекрасно себя чувствуют, не говоря уже о пластиковых ручках самой духовки. Однако существует мнение...
05.11.2024 в 12:38:44
Вадим М написал 05.11.2024 в 07:52
Британских учёных, или в вашем сне?)
Значит по этому мнению Ал нельзя, а пластик - можно? )
Сам лично гвозди жег в кислороде....мне сделать вывод, что стальные части тоже нельзя?)
Вадим М
Вадим М
05.11.2024 в 14:54:50
BV написал 05.11.2024 в 12:38
Мнение, что дерево и ЛДСП нельзя ставить над встраиваемым духовым шкафом. На счёт алюминия не знаю, поэтому и высказал сомнения. Лично я не вижу препятствий для установки деревянной панели над духовкой: в большинстве случаев ДШ устанавливается непосредственно под отнюдь не тугоплавкими столешницами - производители не запрещают так делать и, по крайней мере, при использовании бытовой техники строго по назначению, ничего страшного при таком размещении не происходит.
