AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
14.10.2024 в 17:02:57
Здравствуйте. Имеется шкаф с петлями "перевертышами". Не знаю как они по научному могут называться. Сам корпус петли на дверце, а чашка - в стенке шкафа. При таком монтаже дверка при открытии уходит за край стенки шкафа, увеличивая его габариты на 2-3 см. То есть в угол, к стене такой вариант не прижать, нужно пространство для двери в открытом состоянии. А мне очень нужны эти 3 сантиметра и шкаф хочется поставить вплотную к стене, в угол. Подскажите, есть ли какие нибудь варианты замены петлей или иного монтажа, чтобы дверь открывалась вровень со стеной шкафа?! Дверь имеет закругление по краям, поэтому вариант с просверливанием нового углубления под чашку петли в самой дверке кажется рискованным. Заранее спасибо за помощь и советы! alt текст alt текст alt текст alt текст
Вадим М
Вадим М
14.10.2024 в 17:17:29
AlexFAE, можно поставить бесчашевые петли быстрого монтажа, но работают они отвратительно. Думаю, лучше подобрать накладные петли с чашей 26 см, для которых необходима минимальная глубина присадки - у "Грас", по-моему, она 9 мм. Сверлом Фостнера аккуратно выстрелить необходимую присадку. Здесь старые фото не вставляется, а то бы показал свои примеры.
14.10.2024 в 17:34:50
AlexFAE,
толщина боковины шкафа?
общая толщина дверцы с учётом скругления?
скорее всего нужны будут дополнительные накладки.
В шкафу есть выдвижные ящики?
Искать например тут https://www.mdm-complect.ru/catalog/petli/petli-mebelnye-90-gradusov/
Смотреть описание с картинками чертежами установки- оно внизу на странице каждой петли.
Вадим М
Вадим М
14.10.2024 в 19:37:26
Дополнительные накладки в данном случае не помогут, с ними либо образуется щель, либо дверца сдвинется влево (смотря куда поставить). Без измерений видно, что толщина фасада позволяет установить петлю с чашей 26 мм - ИМХО, это самое оптимальное решение. Вот, например, такая подойдёт, но лучше найти с глубиной присадки 9 мм (эта 10): https://www.vseinstrumenti.ru/product/nakladnaya-minipetlya-lemax-prof-slide-on-26-mm-2-sht-2pcs-m110-full-1347345/ А самое простое - петли без чаш: https://www.vseinstrumenti.ru/product/mebelnaya-petlya-bystrogo-montazha-brante-104h44-mm-12606-1335377/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_na_na_na_rf_po-top-tovaram&utm_content=11599202156&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Anone%7CAP%3Ano%7CPT%3Apremium%7CP%3A3%7CDT%3Amobile%7CRI%3A213%7CCI%3A70106953%7CGI%3A4790378506%7CPI%3A52845259633%7CAI%3A11599202156%7CRT%3A52845259633%7CKW%3A---autotargeting%7CRN%3A%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yclid=4488904919693918207
14.10.2024 в 21:15:00
Вадим М написал: Дополнительные накладки
Я плохо разглядел дверку шкафа и представил её себе несколько иначе - как гнутую.
Короче накладки не актуальны в том виде как я думал)
А петли с неглубокой чашкой - да.
По вашей ссылке из картинок....
alt текст
Н - высота ответной планки.
Спикер
Спикер
14.10.2024 в 22:06:34
AlexFAE, у вас вкладные петли. Х.з. но можно попробовать поменять на накладные, может полунакладные. Может придется ответную планку переносить. Сейчас шурупы в ответке 53-55 мм от края фасада, для накладной петли 37 мм от края фасада. Я знаю только боярд и блюм. Возьмите петли боярд, у них "допуски" регулировки больше.
AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
15.10.2024 в 02:28:31
Спасибо за советы и рекомендации! Толщина стенок шкафа- 16 мм, толщина фасада - 16 мм, есть скруглениия на краю фасада (дверцы). Материал дверцы МДФ, сверху краска-эмаль (шкаф длф ванной комнаты) Посмотрел на вариант "лягушек" - наверно рабочий, но нет регулировок, надо очень точно будет вешать, не сильно симпатично (ну это так к слову) и наверно да, работают они "так себе", люфты, проседания... Учитывая что шкаф для ванной, открываться закрываться будет весьма часто. Куплю одну штуку посмотрю как это выглядит вживую.
Из вариантов петель и высверливания на стандартном расположении начала присадки до края дверцы 4 мм даже при глубине 9 мм как то боязливо оставлять 2 мм из за скргуления. Но вот покапался и вроде нашел не совсем стандарт (некий Laurus) - судя по таблице к этой петле, для стенки шкафа 16 мм можно сделать 6 мм отступ до присадки и глубина петли 9 мм. Вроде уже не так рискованно. Вид сверху на дверцу вид сверху на дверцу alt текст alt текст alt текст alt текст
Вадим М
Вадим М
15.10.2024 в 02:33:29
AlexFAE, 6 мм можно оставить и с обычной петлёй. Но лучше взять ту, что Вы нашли. У "Лягушек" регулировки есть - овальные отверстия для шурупов - но работают эти петли отвратительно, я даже на балконе в шкафу для банок их поменял. Расстояние в 2 мм до скругления будет на участке 1-2 мм - ничего страшного, я так делал Ещё можно попробовать на место нынешних петель поставить вкладные восьмишарнирные (с увеличенным углом открывания) - скорее всего, получится, тогда пересверливать не придётся. Купите, поставьте, если не подойдёт, снимите и сдадите в магазин.
AlexFAE
AlexFAE
Ярославль
15.10.2024 в 02:42:54
Спикер, Да, вкладные петли сейчас, но местами поменено от "стандарта" - двигается стенка шкафа как бы, а дверка "по стандарту" стала стенкой шкафа. Если просто поменять на накладные...как то непонятно что надо нагородить дополнительно, чтобы превратить "стенку" в "дверку"
Вадим М
Вадим М
15.10.2024 в 02:48:17
Спикер написал:
Так точно не получится, можно не пробовать.
15.10.2024 в 11:00:42
AlexFAE,
alt текст
смещение от края дверки
