routineroute
routineroute
27.06.2018 в 12:28:20
Добрый день, уважаемые мастера. Столкнулся с неприятной ситуацией. После косметического ремонта обнаружил, что в одной из розеток сломаны под корень провода. Проводка - алюминий. Виноват, что не проверил ситуацию до отделки. На данный момент уже наклеены обои, все готово. Нарисовал картинку, чтобы было понятно:
Реально ли установить новый подрозетник (нарисован красным) над старым, чтобы поставить еще одну розетку, а от нее уже запитать старую? Возможно, вы можете посоветовать еще какие-то варианты решения? Провода идут так, как нарисованы, сами провода не голые, идут внутри мягкой трубы. Стена - мягкий материал, легко входит гвоздь, сверлится шуруповертом со сверлом по бетону. Пока что у меня родился только один вариант - коронкой наметить место, а потом аккуратно выбивать перфоратором и зубилом. Инструменты есть, коронка есть, опыт установки подрозетников есть, но с такой ситуацией не сталкивался. Заранее благодарю за помощь.
AirMakks
AirMakks
27.06.2018 в 12:43:02
Правильно-тянуть медь от щитка в коробе Есть кривой вариант-вскрыть стену выше по трассе кабеля. Перейти с алюминия на медь при помощи ГМЛ 2,5 ( гильза медная луженая). Для обжима гильзы нужен спец инструмент и навык. Самый дешёвый КВТ 1000₽ и гильзы по 8₽/шт. Но это криво, и лучше от щитка медь
ТОК-СМЕРТЬ!
AlexeyL
AlexeyL
27.06.2018 в 12:45:41
routineroute написал: в одной из розеток сломаны под корень провода. Проводка - алюминий.
Ровно под корень? Ничего не торчит? Если есть возможность вывести из стены прямой торчащий сантиметр голого проводника - то надеваем на хвостик Wago 224 со смазкой для алюминия, и автомат C10 на эту группу розеток. Ограничение 10А в любом случае полезно для старой проводки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 12:45:44
AirMakks написал: Перейти с алюминия на медь при помощи ГМЛ 2,5
Очень плохой совет.
Грубый, но справедливый
routineroute
routineroute
27.06.2018 в 12:47:30
Да, я понимаю, что медь - это здорово и правильно, но, к сожалению, капитальный ремонт не входил в планы и бюджет. Задача - сделать так, чтобы минимально покалечить уже готовую отделку. Тем более, ближайшая медь в щитке, пожалуй, где-нибудь на подстанции. Весь дом - алюминий.
routineroute
routineroute
27.06.2018 в 12:48:53
AlexeyL, Провода-то торчат, они в изоляции, но внутри сломаны ровно у края подрозетника. Я пробовал их тянуть, думал, что смогу вытянуть хотя бы кусочек, чтобы накинуть вагу, но, к сожалению, они сидят мертво.
Radio
Radio
Заблокирован
27.06.2018 в 12:49:01
Зачем этот ацкий джамшутинг? Кусочек меди, приляпанный к алюминию, как-то улучшит проводку в целом?
AirMakks
AirMakks
27.06.2018 в 12:51:06
Vadim 161 написал:
Очень плохой совет.
Vadim 161, Да. Плохой. Но я указал что нужен инструмент и навык. Если сделать нормально-коррозия разрушит это соединение очень нескоро. Можно и через Wago.
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
27.06.2018 в 12:54:34
Radio написал:
Radio, нет конечно. Правильно-от щитка медь.
ТОК-СМЕРТЬ!
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2018 в 12:57:50
routineroute написал: Провода-то торчат
Как это так, если
routineroute написал: сломаны ровно у края подрозетника
Если именно так, то - забыть...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.06.2018 в 13:00:13
routineroute, а откуда в новом подрозетнике возьмется питание, и что значит установить новый над сарым? Поднимайтесь от старого вверх потихоньку выштрабливая провод
