Andrew69
Andrew69
19.02.2007 в 10:46:43
Имеется однотрубное отопление в сравнительно новой квартире (~5лет). На некоторых радиаторах установлен байпас и кран, если не ошибаюсь, т.н. трёхходовой. Эти самые краны никаким образом не влияют на работу радиатора. В любом положении радиатор топит на всю катушку. А один из кранов вырубал вместе с радиатором весь стояк. В результате был приглашён местный сантехник, который за счёт ТСЖ выполнил доработку радиатора. Пример одного из радиаторов и результат доработки на фото. Вопросы:
  1. почему краны не работают? я не увидел изъянов в разобраном кране.
  2. мне новая конструкция кажется хлипкой. М.б. я очень мнительный? Не стоит волноваться?
  3. хоть доработка и выполнена бесплатно, но кто несёт за неё ответственность? Ведь документально не оформлялось.
iosif
iosif
19.02.2007 в 13:42:02
2 Andrew69
Сделано нормально, жить будет.
Но обычно перед батареей ставят СПЕЦИАЛЬНЫЕ вентили СВЕРХУ и СНИЗУ, которые соединяются с самой батареей разъемным соединением (американкой).
Это дает возможность не только регулировать температуру, но и, при необходимости, отключить ее для промывки.
19.02.2007 в 14:30:12
на трёх ходовом кране должны быть насечки как расположены отверстия в нутри! поидее должно было всё обрубастся по мимо батареи! посмотри внимательно на кран, с помощью него и отключается вода от батареи... (не для того чтоб снимать её а для того чтоб семпиратуру регулировать)
Andrew69
Andrew69
19.02.2007 в 14:33:30
на чём насечки? На штоке? На штоке нет ничего. При любом положении крана радиатор топит.
DMC
DMC
19.02.2007 в 14:34:29
2Andrew69
Потечет эта новая хрень:((( Не обязательно, но вероятность очень высока.
Далее - в старом варианте у вас регулятор находился снизу, т.е. теплоноситель снизу в батарею и закачивался, имхо. Почему в новом варианте у вас кран поставили сверху?
Таким образом если раньше у вас была система отопления типа "батарея" - теплоноситель проходит по радиатору под давлением напрямую, то сейчас у вас конвекционный способ нагрева радиаторов - значительно ниже КПД.
А на счет "жарят" - не беспокойтесь, сейчас мало где не жарять. На улице теплынь, а они, почему-то, данный факт не учитывают...
Ну и как выше сказали - желательно иметь отсечные краны, после байпаса и перед батареей, с американкой. И регуляторы - либо автоматические, либо обычные вентильные.
На счет крана - не знаю что там у вас приключилось, если вы говорите, что изъянов в нем не замечено, то он должен был работать исправно. Это одна из самых дубовых и надежных конструкций. Перекрывать или "неработать" таки краны могут только в том случае, если вы их непрвильно повернули. На сколько я помню, то у них нет стопора положений и крутить их можно на 360 градусов.
Andrew69
Andrew69
19.02.2007 в 14:43:56
DMC написал : 2Andrew69
Из-за чего?
На данном радиаторе он и был сверху. На снимке радиатор в другой комнате. Он кандидат на замену.
У нас -15 в данный момент.
Поздно. Уже их нет.
Так я ж это самое и спрашиваю. Из трёх кранов один поворачивается на 90, другой на 180 градусов. Третий кран сантехник решил заменить со словами, что они то как раз никогда и не работают.
Я пробовал во всех положениях. Единственное чего добился, так это перекрыл стояк.
DMC
DMC
19.02.2007 в 15:02:36
2Andrew69
Andrew69 написал : Из-за чего?
Из-за:
  1. Соединение с разрезным кольцом.
  2. ПМ не любит коротких отрезков трубы между фитингами.
Andrew69 написал : У нас -15 в данный момент.
Ну так а общий фон? Дом и земля "теплые", поэтому теплоноситель не так сильно остывает пока доходит до вас. Вот и создается эффект что "там" все с ума посходили. На самом деле нет - они выдают заданную температуру.
Andrew69 написал : Поздно. Уже их нет.
Ничего не поздно... Все что сделано руками человека - поддается переделке, этими же самыми руками:)))
Andrew69 написал : Так я ж это самое и спрашиваю. Из трёх кранов один поворачивается на 90, другой на 180 градусов.
Ну тогда не знаю... Раз там у вас в каждой комнате и подача разная и краны разные... Тем более мне не известно что там у сантехника на уме...
Andrew69 написал : Я пробовал во всех положениях. Единственное чего добился, так это перекрыл стояк.
Зачем? :))) Вот как раз стояк перекрывать эти краны и не должны, при правильном, к ним, подходе...
ДОКА
ДОКА
19.02.2007 в 15:32:48
2Andrew69
Особенно мне понравился тройник для МП,-гайка скручена и накручен кран:) Халтура,я бы переделал...
Andrew69
Andrew69
19.02.2007 в 15:35:35
ДОКА написал : 2Andrew69
Переделал на что? Что сделано неправильно? Мне надо знать для наезда на ТСЖ.
ДОКА
ДОКА
19.02.2007 в 16:28:39
Andrew69 написал : Что сделано неправильно? Мне надо знать для наезда на ТСЖ.
Во первых,у Вас однотрубка,МП может не пройти по температурным показателям. Во-вторых зачем вообще там МП?Чистой воды лень сантехника,неохота возиться с металлом... А если уж Мп-то на прессе,в отоплении-то... В-третьих,если уж переделывать,поставьте отсечные краны и терморегулирующий вентиль,чтобы возможность регулировки была. В-четвертых,если сантехник не ваш хороший знакомый,документально не плохо было бы оформить...
Andrew69
Andrew69
19.02.2007 в 16:37:56
Спасибо за отзыв.
ДОКА написал : Во первых,у Вас однотрубка,МП может не пройти по температурным показателям.
А может и пройти? Можно однозначно сказать?
Ясный день!
Если МП нельзя, то какая разница какие фитинги.
Чёрт с ней с регулировкой. Не залить бы никого.
Чего делать то для этого?
